wer hat Lust mal wirklich im Detail einen Vorgang zum Programieren mit einem YGE_Regler zu beschreiben
Ich meine wirklich so wie bei einer One-Point-Lesson, Punkt fuer Punkt selbsterklaerend!
Wenn das gut gemacht ist koennen wir das ja auch dann ins Heliwiki packen.
Bin interessiert mir einen YGE-18 fuer meinen Hurry 200 SE V2 zu holen und moechte im Detail wissen, was ich von der Prog-Karte alles aktivieren muss, damit der anstaendig fliegt.
Lipo 2-Zeller >> wie laeuft das ab. Das Bild auf der Homepage zur Karte ist nicht erklaerend fuer mich, was ich da alles an Parametern brauche oder nicht.
Ich hatte mal einen Regler der hat mich mit seinem Gebimmel bei dem Programmieren total hupfig gemacht.
Danke fuer eure Hilfe und Gruesse,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
So wie sich die Anleitung bei YGE ließt anschlißen und los fliegen
OK den Govemode noch aktivieren, gabs sonnst noch was
Wenn mein TD wieder fit ist werde ich mir einen 80er holen und so wie es bis jetzt für mich aussieht braucht man nicht mal eine Progkarte.
Das Knüppelsettup hast du dir schon reingezogen?
DIY statt RTF
Ja und was sollte ich alles fuer Parameter und wie einstellen, gehst Du mal von oben nach unten durch wie Du es machen wuerdest.
z.B. so:
Regler auf Empfaergerplatz 3 anstecken bei Futaba und gewuenschter Gasgerade;
Ist mein Idle 2 vollgas oder wenn der Stick oben ist?
Was ist mit PWM bla, bla usw. Aegypten Hauptbahnhof.
Kann man da nicht etwas einfaches machen in der Beschreibung was empfohlen wird bei Helis:
und dann halt sauber die Abfolge beschreiben mit Empfehlungen.
Ich versuche immer alles richtig zu machen und die Anleitung macht es einem schon wieder nicht leicht.
Du bist bei Reglern fit, ich nicht Gehst Du es mal Schritt fuer Schritt durch was ich alles brauche bitte , tust Du es
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4] ** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
Michel, Axxxxbacken zusammenkneifen und auf Ihn mit Gebrüll also mit der Piepserei musst Du Dich überhaupt nicht herumärgern bei der Progcard! Das ist eigentlich relativ einfach!
ICh würde die Gaswege allerdings nicht über SChalter einlernen sondern einfach eine Gasgerade auf den Knüppel nehmen 0 > 100 %....
ja ich denke ich werde einen nehmen, meinen ersten YGE
Zuerst teste ich aber den Gaui der beim Set dabei ist und werde dann zuschlagen wenn der nicht auf Anhieb geht
Hatte einmal einen Align im Set beim Rex vor drei Jahren und seither bin ich geheilt ........
Du siehst ich habe Dich vor kurzer Zeit erhoert im Thread : ......... .... politik und moechte sogar im kleinsten meiner Flotte keine Abenteuer
Wenn ich nicht klar komme, habe ich ja ein paar Spezialisten. Ist halt bei mir nicht so einfach am Abend mal auf eine Viertelstunde schnell vorbeizuduesen und zu fragen. Aber ich habe ja mich und euch
Dir und dem Rest der wilden Truppe einen schoenen Abend und viele Gruesse,
