Kann mich nicht entscheiden....
brenner
#16 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Beitrag von brenner »
webo hat geschrieben:
chris.jan hat geschrieben:Mein 7S2P-Akku habe ich zuletzt mit 4100mAh nachgeladen, das sind also noch gut 10% drin
wer sagt das?
Meine Meinung dazu:
4100 mAh ist ein guter Schnitt für 2P FePos, viele LiFePos haben deutlich weniger Saft (üblich sind 1900-2100mAh/1P).
Man kann FePos sehr gut für Modellflug benutzen :mrgreen: Allerdings sollte man keine vergleichbar stabile Spannungslage wie bei LiPos erwarten. Entlädst Du FePos Regelmässig bis zum Einbruch, gleicht sich die Spannungslage unten herum wunderbar aus.
@Brenner
Werfe mal einen Blick auf den Thread im Nachbaruniversum (Ab Anhang). Sobald unserer wieder ganz ist (Brandschaden), werden wir nur noch LiPos für den 700er verwenden.
Hallo Wendy,
bisher konnte ich mit den LiFePo von A123 (allerdings nur im Funjet als 5S1P) andere Erfahrungen machen. Ich bekomme auch jetzt noch gute 2250mAh eingeladen obwohl ich Zellen relativ schlecht behandele (weit über 90°, laden mit 5C, leer fliegen in 1,5Minuten).
Das mit dem Link verstehe ich nicht ganz, da ich leider grad nicht die Zeit habe alles in Ruhe durchzulesen.
Meinst du du hast auf Grund der LiFePos vibrationen? Kurze Zusammenfassung deines Problems wäre zur Erörterung ganz nett.
Aktueller Flugpark:
webo
#17 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Beitrag von webo »
Nein Stefan.. (Ich habe kein Problem)
Als Anhang hängt unser 700 E Erfahrungsbericht an dem Thema dran. Eine brauchbare Leistung haben wir mit 15S1P erreicht. Mehr als 4-4 1/2 Minuten Flugzeit war nicht drin. Unter Scorpion & Co gab es deutliche Einbrüche bei Lastwechseln (Mit Tango 45-06/32khz OK).
OK.. wenn Du es noch nicht bemerkt hast. Zurzeit gibt es eine größere Serienstreuung bei FePos. Bei unserer letzten Bestellung waren u.a. 2 saure Zellen dabei, die nach wenigen Zyklen das zeitliche gesegnet haben. Ältere Zellen haben wir bereits mehr als 1000 Zyklen in Gebrauch.
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
brenner
#18 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Nein,
habe ich nicht mitbekommen. Ich vertraue da allerdings auch auf Modellbaufuchs.de mit dem ich im laufenden Kontakt stehe.
Im neuen Pack (vor 2 Wochen gekommen) sind die neuen grünen Konion Zellen verbaut). Ich hoffe das ich es schaffe den Erstlauf damit hinzubekommen.
Aktueller Flugpark:
webo
#19 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Beitrag von webo »
brenner hat geschrieben:Nein,
Dann alles Gute :D
Liebe Grüße an Ralf (von LuMi)
..und berichte mal über die Flugeigenschaften mit dem ~2,3Kg Flugakku :wink:
Ein kleines Video würde ich toll finden :D
Liebe Grüße
Wendy Both
brenner
#20 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Bericht kommt eh und Video ebenso.
Du kannst ja solange meine 12SLipo Video gucken :wink:
http://www.youtube.com/user/Brennerlein
Aktueller Flugpark:
chris.jan
#21 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Beitrag von chris.jan »
Hier mal eben der Log von meinem Flug eben. Mit Zwischenlandung, weil ich den Gyro nicht im Flug umschalten wollte.
Als Grafik
Als Grafik
log.txt
EagleTree Log (in FDR umbenennen!)
(820.92 KiB) 107-mal heruntergeladen
Gruß Chris
brenner
#22 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Hast mal einen mit Zeitachse.
Wü´te gerne wie lange der Abfall hinten gedauert hat.
Aktueller Flugpark:
chris.jan
#23 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Bitteschön. War sehr knapp.
Gruß Chris
brenner
#24 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Danke,
ja, ich denke so max. 15s bis er nicht mehr steuerbar ist, oder?
Aktueller Flugpark:
chris.jan
#25 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Genau. Das Problem, wenn ich es nicht sofort mitkriege, dann wirds wirklich knapp.
Das hemmt mich derzeit auch, ein Hochvolt-Setup zu fliegen (wobei ich da keine Eile mehr bei habe).
Wenn ich jetzt auf 6S3P gehen, dann wärs wieder ok :mrgreen:
Ich meine, ich bin heute mit nur 55% Regleröffnung geflogen, da ist für Experimente nach oben noch viel Platz.
@Wendy
inzwischen mal rausgekriegt wo bei der Drosselkurve beim Masterspin der Unterschied zwischen "linear" und "exponentiell" liegt?
Gruß Chris
brenner
#26 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Wenn ich gleich rausbekomme ob ich die bei den Radixblättern die Messinghülse einpressen muss oder nicht, sind in 10 Minuten das 14S2P das erste Mal voll. Dann gehe ich mal auf den Hof, reines einschweben oder loggen. Mal schauen.
Aktueller Flugpark:
buz
#27 Re: Kann mich nicht entscheiden....
Beitrag von buz »
Crizz hat geschrieben:Genau das trifft´s auf den Punkt : der zusätzliche Sensor. Denn den brauchst du dann in jedem Modell, wo du die Funktion nutzen willst, und mußt jedesmal ne andere Kapazität einstellen.
Dazu kommt das Akkus im Lauf der Zeit und je nach Ladezustand in der Kapazität variieren - eine völlig zuverlässige Lösung ist das somit auch nicht. Man soltle seine Akkus ein wenig kennen und nicht nur laden und fliegen, dann kann man auch mit nem CellLog 8s und entsprechender Zellenspannung seine Warnung ausgeben - egal ob über nen lautstarken Piezo oder ne scalemäßige Beleuchtung a la Landescheinwerfer oder ähnliches. Und die Entladespannungskurve unter Last ist dafür zuverlässiger, weil die auch bei schwindender Kapazität nahezu identisch bleibt - das "Ende" kommt nur eben früher, was sich verkürzt ist der annähernd lineare Bereich davor.
Das mit dem extra Sensor ist richtig.
Und ich habe mich für das System entschieden, da ich momentan nur einen Heli habe.
Ob das Jeti System den Abschaltwert Empfängerabhängig speichert kann ich nicht sagen. Fände ich aber super.
Ich denke jede Lösung für eine Warnung hat vor und Nachteile und die muss jeder für sich selbst abwägen.
Da ich ja bei den LiFePos mit der Flugzeit sowieso ein bisschen knapp bin möchte ich die verfügbare Zeit eben ausnutzen und nicht zu früh runter müssen weil meine Spannungsüberwachung zu früh losgeht.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
brenner
#28 Re: Kann mich nicht entscheiden....
So,
jetzt kann ich. Habe den ersten Zyklus eingeschwebt.
Flugdaten (Nr. 0037): http://alltagswiki.de/wiki/index.php/Fl ... T-Rex_700E
Ich bin ja nur rumgeschwebt wegen Platzmangels, aber von Beginn des Abfalls bis kurz vorm vibrieren hatte ich ca. 35-40s Zeit.
0037_31.08.2009_heli_trex700e_14S2P_LiFePo4_31082009-Z1_schweben.zip
Logview Logfile
(71.32 KiB) 102-mal heruntergeladen
Aktueller Flugpark:
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
