Lüftungsgitter in Haube einkleben
- the-fallen
#16 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Ich habe mir gestern so ein Gitter gekauft und auch eine kleine Dose matt-schwarz.
Sobald das Wetter mal wieder unschön ist werde ich es probieren.
Muss mir noch überlegen wie ich das möglichst genau einzeichne - aber warscheinlich zeichne ich mir eine Schablone auf Krepp-Band.
#17 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Wenn die Ausschnitte offen sind, einfach eine dünne Pappe ( z.b. Rückenkarton eines Schreibblocks, Schuhkarton-Pappe ) grob auf Maß bringen, von hinten auflegen und von vorne mit weichem Bleistift die Kontur aufzeichnen. Dann kannst dir die Abschnitte schonmal zurichten und den Montagerand kann man ja schnell von außen nachmessen.
- the-fallen
#18 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Ne - es sind ja noch keine Öffnungen in der Haube - die muss ich ja erst (und möglichst Symmetrisch) rein schneiden.
#19 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
ach das meinste. Da fällt dir auch was ein. Wie Ralf shcon schrieb, gerade Schnitte gehen mit ner Mini-Trennscheibe ganz gut. Muß man nur beim ansetzen bis zum eintauschen bisl aufpassen. Am besten Eckpunkte bohren und zur Not nicht bis auf die Bohrung mit der Trennscheibe gehen, sondern den letzten mm mit nem Cuttermesser trennen.
- the-fallen
#20 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Ja ich schau mal.
Ansonsten - so eine Haube kostet ja nur 100€ (Achtung - Ironie)
#21 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Ja, da hat man schon bisl bammel die zu vermurksen. Aber wenn du ohne Stress drangehst klappt das auch. Im schlimmsten Fall muß man eben mit GF-Matte und Epoxy etwas "korrigieren".
- the-fallen
#22 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Melde Vollzug
- DSC_0122.jpg (911.33 KiB) 1437 mal betrachtet
- DSC_0121.jpg (1.42 MiB) 1437 mal betrachtet
- DSC_0120.jpg (1.14 MiB) 1435 mal betrachtet
- acanthurus
#23 Re: Lüftungsgitter in Haube einkleben
Volle Punktzahl!
