wieder Heckproblem!
Luppi-Air
#1 wieder Heckproblem!
Beitrag von Luppi-Air »
hier ein kurzes Video vom Gestriegen Flug.
Wieder ist das Heck ausgebrochen!
Ich bekomme es einfach nicht hin hat einer ähnliche Probleme.
Bekomme einfach nicht die Kegelräder so hin das sie ordentlich greifen :evil:
Wie habt ihr das gelöst, habe evntl. darüber nachgedacht mir die Heckmechanik von Vario zu holen, vielleicht funzt das ja mit der besser!?
Viel spass mit dem Video...
Gruss Luppi...
On Board 31.07.avi
(34.94 MiB) 114-mal heruntergeladen
Luppi-Air.avi
(34.91 MiB) 123-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Luppi-Air am 06.08.2006 20:39:03, insgesamt 3-mal geändert.
T-Rex 450SE (copterX)
Regler: Jazz 40-6-18
Antrieb: 450TH 12er Ritzel
Servo TS: HS-65MG
Servo Heck: FS-61 BB Speed "Cool" Carbon
Empf.: Schulze 8.35w
Sender: FX-18 v2
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Kannst du nicht auf die Heckrotorwelle und/oder auf die Heckantriebswelle hinter die Kegelräder U-Scheiben einsetzen, damit die Zahnräder nächer beieinander sitzen?
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Luppi-Air
Hi Gerry, hab ich auch schon probiert, allerdings läuft es dadurch sehr schwergängig oder gar nicht... :?
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
Gerry_
Dann hilft keine Scheibe, sondern eher eine dünne Hülse, weil die Scheibe wohl auch gegen die Lagerböcke drückt...
Tip: Alte Teleskopantenne besorgen, Segment mit dem richtigen Innendurchmesser wählen, entsprechende Hülse abdremeln, wirkt bei mir immer wieder Wunder ;)
Luppi-Air
Na ich hab eine recht dünne schebe benutzt ca. 0,5-0,7 mm stark.
Hab mir die mechanik von vario angesehn da kann man das Gehäuse aufschrauben und dadurch kontrolieren ob die räder geifen. Allerdings stellt sich da die frage was ich alles von dem alten Heck noch benutzen kann...
Guss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
derberliner
Beitrag von derberliner »
Gute Idee, werde das mal bei meinem Rotorkopf versuchen.
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
splasch
Beitrag von splasch »
Am Video ist zusehen das am Heli ein Camcorder eingebaut war.
Ist der den auch dabei mit gelaufen bzw. hat er den Absturtz überlebt ?
Luppi-Air
Hi, splasch, jo, der hat überlebt, leider war das Accu ergärlicher weise zum Zeitpunkts des Absturzes schon leer :evil:
Gruss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
derberliner
Luppi, aber gut abgefangen, respekt!
Übrigens wo fliegst Du? Irgendwie kommt mir das Gelände bekannt vor.
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
Luppi-Air
Hi Manfred, das ist nähe s-Bhf. Schöneweide...
Gruss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
derberliner
bist du zufällig am Montag (7.8.) wieder da?
L: 13.42702
B: 52.51505
Luppi-Air
Ne da hab ich keine zeit, muss auch erstmal meinen Heli wieder in schuss bringen. kann mich aber gerne melden wenn ich wieder fliegen gehe, denke mal das der besitzer von da nichts dagegen hat wenn ich noch jemanden mitbringe...
Gruss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
derberliner
ja mache das, ich habe aber nur vormittags zeit und montags nachmittag, nur mal so als hinweis
bis denne
L: 13.42702
B: 52.51505
Luppi-Air
Hi Leutz...
Hab oben das Video aktualisiert...
und hab ein Videoschnipsel von der OnBoard Cam reingestellt...
Leider völlig unspektakulär das Video... da leider das Accu von der Cam zum entscheidenen Punkt schon alle war... naja, besser als garnix...
Gruss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
Luppi-Air
Felhler entdeckt!!! Es heisst reparabel und nich reperabel :oops:
Naja...
Und zum Thema gut abgefangen, da hilft blos "Motor aus!" in so einer Situation! Hab mir an der Funke jetzt extra einen schalter frei gehalten der
den Motor in Standgas macht, damit man ih evntl. ja noch mal kurz vor dem aufprall auf drehung bekommt, da ja in einer gewissen höhe selbst der AR nicht mehr funzt, meine These dazu, vielleicht ja auch quatsch, was meint Ihr dazu?
Gruss Luppi...
Servo TS: HS-65MG
Sender: FX-18 v2
Zurück zu „Videos“
