Diabolo und Motoren
ColaFreak
#1 Diabolo und Motoren
Beitrag von ColaFreak »
welche Motoren fliegt ihr denn in euren Diabolos? Und würde ein 5020-520 reinpassen?
Ich überlege nämlich gerade meinen 600SE zu gunsten des Diabolo zu verkaufen.
Speedy009
#2 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von Speedy009 »
Auf der HP wird folgendes empfohlen
Motor: Hacker Turnado A50-12L oder A50-10L, Kontronik Pyro 700-52 (oder 700-45), Plettenberg Copter 30/12, 30/10, 30/10EVO, Align 700MX
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
ColaFreak
#3 Re: Diabolo und Motoren
Deswegen würde dein Pyro auch gut passen ;). Hast du was wegen Gegenlager gelesen? Irgendwie bin ich blind.
Speedy009
#4 Re: Diabolo und Motoren
Sender: MX20
ColaFreak
#5 Re: Diabolo und Motoren
Perfekt ;). Das mit dem Angebot überschlaf ich nochmal aber ich bin mir ziemlich sicher dass ich annehme :). Den Logo bekommste auf jeden Fall, bin nur noch wegen dem Pyro am Grübeln. Die Blätter nehm ich auch :).
Was meinste was passt am Besten?
http://www.rchelifan.org/resources/image/111554
Porsti
#6 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von Porsti »
Wassn bei Dir los? Ich denke Du liebst Deinen Logo über alles?
echo.zulu
#7 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von echo.zulu »
Die einen sammeln Schuhe oder Kleider, die anderen eben Helis. So what? :idea: :shock:
detlef
#8 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von detlef »
ColaFreak hat geschrieben: Was meinste was passt am Besten?
Auch wenn ich nicht angesprochen bin, mein Favorit ist
Bildschirmfoto 2012-05-02 um 00.16.25.png (48.2 KiB) 2971 mal betrachtet
Der Oberknaller ist diese aber
Bildschirmfoto 2012-05-02 um 00.21.05.png (666.39 KiB) 2972 mal betrachtet
Sonst finde ich die schlichten, weissen sehr lecker.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
faxxe
#9 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von faxxe »
Hi Colofreak, gute entscheidung einen Diabolo zu nehmen :lol:
BTW hier findest du die "offiziellen" Farbkombinationen :
http://www.minicopter.de/de/diabolo/haubendekore
Die von dir gezeigten waren nur mal einige Versuche von mir.
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
ColaFreak
#10 Re: Diabolo und Motoren
@Porsti ja, den Logo mag ich auch sehr gerne. Aber ich will mal etwas anderes fliegen und noch einen Heli dazu will ich nicht haben also muss der weg ;).
@detlef Jup, die hab ich auch schon gefunden und ist ganz weit oben auf der Favoritenliste.
@all Wie läuft denn eine Bestellung ab? Wann muss ich das Haubendesign wissen? Wann wird bezahlt usw. (sofort, erst wenn er fertig ist?)? Und wie zufrieden seid ihr mit euren Diabolos?
faxxe
#11 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von faxxe »
Hi Colafreak,
bestellen im Onlineshop von minicopter.de. Nach einigen Tagen kriegst du Email Post, wo du die Konfiguration festlegen musst (welchen Motorträger; Farben Ritzel etc). Dann warten :roll:
Je nach Lieferzeit 5-6 Wochen später kommt die Proformarechnung. Einzahlen und nach ~1 Woche sollte ein Teufel
vor der Tür sein. Hauben waren bis datto immer ein Problem. Waren nicht mit dem Chassis lieferbar. Aktuelle
Bestellungen könnten aber schon mit den Hauben geliefert werden. Hier am besten bei mincopter nachfragen.
Bei mir dauerte es genau 8 Wochen von Bestellung bis Baukasten am Tisch (Ostern etc war dazwischen).
Das Bauen des Diabolo ist einfach ein Traum. Ich habe izwischen ~20 Flüge am Diabolo und bin eigentlich sehr zufrieden. Der Riemen klingelt manchmal gerne aber da brauchts nur Erfahrung mit dem spannen. Der Heli ist
unheimlich leise.
MFG Weiz
ColaFreak
#12 Re: Diabolo und Motoren
Vielen Dank faxxe :). Dann werd ich heute Abend bestellen.
Wie sieht es mit dem Pyro im Diabolo aus? Hab ich da wie im Logo mit Lagerschäden zu rechnen?
faxxe
#13 Re: Diabolo und Motoren
Beitrag von faxxe »
Du kriegst einen Motorträger mit einem eingepressten Lager. Ich denke, dieser Halter ist für den Pyro angepasst
(Glaube ich halt; habe keinen Pyro).
Wenn du (wie zb bei einem Align 700MX) dieses Lager nicht brauchen kannst, musst du es auspressen.
MFG Weiz
ColaFreak
#14 Re: Diabolo und Motoren
Ok, bin noch hin und hergerissen ob ich den Pyro nehme oder mir nen Scorpion kaufe ;).
Fabe
#15 Diabolo und Motoren
Beitrag von Fabe »
Du weist was ich empfehlen würde ;)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Diabolo“
