Raspberry PI vs Android
#1 Raspberry PI vs Android
Ich habe meinen alten, klobigen, lauten und stromfressenden Server gegen ein NAS getauscht.
So weit, so gut, aber mir fehlt doch irgendwie ein vollwertiges Linux.
Ich dachte eigentlich an einen Raspberry, habe aber gerade den Artikel gesehen:
http://www.heise.de/ct/artikel/Schatzki ... 31697.html
Was seht ihr als sinnvoller an? Kenne mich mit Androiden kaum aus, mit dem Raspberry gar nicht.
#2 Re: Raspberry PI vs Android
beim Pi hast du halt wirklich ein vollwertiges Linux (Raspian ist z.B. ein auf den PI optimiertes Debian - damit solltest du ja keine Probleme haben)
Hauptproblem sehe ich in der beschränkten Rechen- und IO-Leistung (HDDs ja nur über USB - Beim Pi hast du 2XUSB2.0, bei android ??? eins wenn überhaupt. Netzwerk beim PI 100Mbit oder Wlan über USB Abdroid??? Nur Wlan.
ggf eher eine Nummer Größer ran gehen, evtl. chenbro SR 301 + atom-board... ist aber halt die frage was du machen willst
#3 Re: Raspberry PI vs Android
Eigentlich nur einen Apachen mit ein paar vhosts laufen lassen.frankyfly hat geschrieben: ist aber halt die frage was du machen willst
HDD braucht er nicht, das soll er per NFS vom NAS mounten.
#4 Re: Raspberry PI vs Android
Ah, OK. Ich sollte auch "alles" und "richtig" lesen - hab gedacht du willst ein NAS bauen und ggf. Videos streamen oder so
#5 Re: Raspberry PI vs Android
Wenn es ums Streamen von Videos geht, dann solltest Du Dir mal den Raspberry PI mit XBMC anschauen. Dem Vernehmen nach kann er dann sogar als iTunes- und AppleTV angesprochen werden. Letzteres habe ich zwar bisher nur mit nem XBMC auf ner Linux-Kiste erfolgreich getestet, werde das aber demnächst mal mit nem PI testen. Insgesamt gesehen kommt es halt drauf an was man will. Um auch noch mal einen Aspekt zu unserem Modellbau-Hobby ins Spiel zu bringen: Demnächst wird es auch ein LogView für den Raspberry geben.
#6 Re: Raspberry PI vs Android
Ne, geht wirklich nur um einen Webserver.
Derzeit mache ich das mit einem Linux in ner VM, aber ich will den ggf. auch mal von aussen erreichen können, wenn der Mac aus ist.
#7 Re: Raspberry PI vs Android
Was für ein NAS hast Du denn? Evtl. wäre es ja ne Option das NAS selbst als VM-Server zu nutzen.
#8 Re: Raspberry PI vs Android
Ist ein Buffalo Teralink. In die selbe Richtung habe ich auch gerade schon überlegt, ne root shell habe ich schonecho.zulu hat geschrieben:Was für ein NAS hast Du denn? Evtl. wäre es ja ne Option das NAS selbst als VM-Server zu nutzen.
#9 Re: Raspberry PI vs Android
Dann schau Dir mal Proxmox VE an. Ist ne sehr interessante schlanke Virtualisierungslösung auf Basis von Debian. Evtl. kannst Du das ja sogar auf dem NAS laufen lassen.
#10 Re: Raspberry PI vs Android
Ich habe auf die schnelle nichts gefunden, ob das auch auf ARM läuft, aber ich glaube, das wäre für das NAS etwas heavy.echo.zulu hat geschrieben:Dann schau Dir mal Proxmox VE an. Ist ne sehr interessante schlanke Virtualisierungslösung auf Basis von Debian. Evtl. kannst Du das ja sogar auf dem NAS laufen lassen.
Aber das NAS hat zur Verwaltung eh einen Apachen drauf, müsste ich auch auf vhosts umstellen können.
#11 Re: Raspberry PI vs Android
Mit einem Pi kann man wunderbar ein NAS bauen und HD Filme ruckelfrei streamen (also über Samba freigeben und einfach mit nem Player von wo anders abspielen). Das haben wir bei uns in der WG wohlgemerkt mit einer externen USB 2.0 Platte gemacht (NTFS).
Patrick
Aus dem Weg! Ich bin Anfänger ich kann das!
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
Patrick
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
#12 Re: Raspberry PI vs Android
Also mein PI läuft bestens als XBMC-Server, wobei man sich da aus bequemlichkeit eigentlich so ne kleine Tastatur/Maus-Kombination zu besorgen sollte. Ein Android-Gerät hatte ich noch nicht in den Fingern.
Aber der Pi kann noch soviel andere Sachen, das ist bis auf die CPU eine eierlegende Wollmilchsau. Habe eine Kamera dabei und eigentlich sollte das Ding mal als Webcam dienen usw. Nur zeitlich bin ich da noch zu nix gekommen.
BTW - hat schonmal jemand den PI als sowas wie eine Jeti-Box genutzt?
Gruß Chris
