Diabolo 550 Aufbau
torro
#1 Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
seit heute vormittag bin ich am aufbauen :P
hab einigermaßen versucht nach jeder seite der anleitung ein foto zu machen. gegen ende wird es aber bissi durcheinander.
Seite 1, rechte chassis seite, 2 lagerböcke
Seite 2 Hauptzahnrad
Seite 3 Einbau ins chassis
Seite 4 Vorgelege, Freilauf
Seite 5 Vorgelegewelle, Riemenrad
Seite 6 Einbau ins Chassis. Riemen muß da auch schon rein.
Seite 7 rechtes Roll und Nick Servo (mit dem ich ein bissi zu kämpfen hatte. um das ohne groß gedöhns machen zu können braucht man einen 1,5er innensechskant, der nicht dicker wie 1,5mm ist. mit dem wera ging es nicht und ich mußte die HRW mit lagerböcken komplett demontieren)
Ab jetzt wird´s bissi durcheinander. Chassishälften zusammen, dabei auf die Servokabel achten, 2 CFK-Platten kommen als Versteifung rein.
Gruß, Flo
#2 Re: Diabolo 550 Aufbau
Sieht gut aus :)
torro hat geschrieben:Riemen muß da auch schon rein.
Aber: Wenn der Riemen mal gewechselt werden muss, muss man das Chassis zerlegen?
torro
#3 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
warscheinlich reicht es den unteren lagerbock zu demontieren. dann kann die welle nach unten raus.
Gruß, Flo
#4 Re: Diabolo 550 Aufbau
torro hat geschrieben:warscheinlich reicht es den unteren lagerbock zu demontieren. dann kann die welle nach unten raus.
Ah, OK. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht ohne Chassis zerlegen ginge, aber war halt mein erster Gedanke beim Lesen.
torro
#5 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
weiter geht´s
Seite 12 Motor. welle und fase für die maden anpassen und ritzel drauf. im kit kommt das 20er. ist das gleiche wie beim großen, also passen auch die andern. mit dem 20er werd ich ganz gut hinkommen. der motor dreht knapp über 1100
und platz genommen. ist noch bissi luft rundrum. hab hier noch einen 4220 liegen, wenn mir mal ganz langweilig ist, werd ich mal gucken, ob der da irgendwie passt. ein 3536 liegt hier auch noch :P
Seite 13 Taumelscheibe
Seite 14 Gestänge und TS-Führung montiert
als nächstes kommt der kopf, aber das ist was für sonntag vormittag
Gruß, Flo
Aleusius
#6 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von Aleusius »
Hi Flo,
Schöner Bericht, freue mich schon auf weiters! Wirklich toll der kleine Diabolo!
Meiner ist immer noch verloren in der Post!... Also hast du deinen doch deutlich vor mir!
Viel Spaß beim Aufbau :D
Caren
torro
#7 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
Das ist echt ärgerlich...
Weiße Hauben sind auch grad aus. Meine wird nachgeliefert.
Gruß, Flo
Aleusius
#8 Re: Diabolo 550 Aufbau
ha, ha,
dann fliegst du nackt :shock: und das bei der Kälte... Brrrrrrrr
Caren
torro
#9 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
Update von gestern
Seite 15/16 Rotorkopf+SRC arm
Gruß, Flo
torro
#10 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
jetzt wird´s wieder bissi durcheinander...
heckservo, habe ein standard, empfohlen ist ein midi. platz ist für beides, allerdings ist nur für das midi montagematerial dabei. also selber ran. ist ein sandwich aus schraube 3x16, protos servohalterdingens, servo, 2 abstandshalter 2,5mm, chassis, stopmutter. so sitzt es einigermaßen mittig.
Heckrohr mit Gehäuse
der heckrotor ist ein alter bekannter
Gruß, Flo
torro
#11 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
aktuell bin ich am verkabeln, man bricht sich an manchen stellen zwar fast die finger, aber man bekommt alles innerhalb des chassis verlegt. einzig der motor mußte nochmal raus, ansonsten konnte ich das chassis am stück lassen.
reglersignal und BEC zuleitung muß von vorne nach hinten.
vorne ist genug platz für den YGE120LVK und daneben ein IISI.
Gruß, Flo
torro
#12 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von torro »
heute kam die haube, jetzt isser komplett. erstflug war samstag. soweit alles super.
akkutechnisch geht bei mir maximal 700g, reicht aber für 6s4500
Gruß, Flo
Helimichel
#13 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von Helimichel »
Super,viel Spaß damit.
Grüße Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
Andreas_S
#14 Re: Diabolo 550 Aufbau
Beitrag von Andreas_S »
Dann will ich auch mal:
Andreas_S
#15 Re: Diabolo 550 Aufbau
Zurück zu „Diabolo“
