jetzt auch das Lipperland
#1 jetzt auch das Lipperland
mein Name ist Ulli und ich komme aus dem schönen Lippe.
Anscheinend Heli-Neuland.
Habe vor einen Jahr mit den kleinen Luftquirlen angefangen mir dem Heli fliegen.
Modellbau betreibe ich schon seit jahrzehnten. Aber bisher immer nur Truckmodelle oder Standmodelle.
Jetzt ist der Virus aber übergesprungen.
T-Rex 450 sport bei Ebay erstanden und dazu eine DX8 von Freakware.
Hoffe hier auf interessante Informationen und vielleicht gibt es auch jemanden in meiner Nähe für Hilfestellung
und vielleicht gemeinsames fliegen.
Mal schauen was sich so ergiebt.
Gruss aus Lippe.
Gruss aus Lippe.
T-Rex 450 sport mit DX8
#2 Re: jetzt auch das Lipperland
hellas und herzlich willkommen
#3 Re: jetzt auch das Lipperland
Hi und willkommen bei den ganz Verrückten
Grüße, Max
#4 Re: jetzt auch das Lipperland
schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/kontakte-flu ... 96979.html
und hier
http://www.rchelifan.org/kontakte-flu ... 98272.html
Olaf
schau mal hier:
und hier
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#5 Re: jetzt auch das Lipperland
Danke Olaf und den anderen natürlich auch für die nette Begrüßung.
Sicherlich kenne ich die Blomberger und auch die Bergschwalben aus Schlangen.
Mein Pech, Detmold liegt genau in der Mitte zwischen beiden. Jeweils 15km.
Anscheinend ist Detmold da völlig unterversorgt !!!!
Gibt auch nur einen Modellbauladen, leider.
Hat sich aber schon über mich gefreut
Musste ja unbedingt mal den Heli von Ebay versuchen und schweben lassen ohne ihn vorher zu kontrollieren und einzustellen.
Ergebnis: 1 Satz neue Rotorblätter plus Welle und auch Heckrotor
Hob schön ab und dann schnurrstracks rollte er nach links in die Hecke.
Jetzt steht Hubi im Keller und wird komplett neu aufgebaut und vermessen.
Lehrgeld !! Wegen Ungeduld.
Kleiner Trost, dass das Wetter eh mies ist zum fliegen.
#6 Re: AW: jetzt auch das Lipperland
Hallo Uli, hier ist Uli.
Wir kommen aus Bielefeld, Herford und Bad Salzuflen.
Wir fliegen oft wild in Salzuflen oder Lemgo.
Gruss, Uli
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Helicombat
#7 Re: jetzt auch das Lipperland
Hallo Ulli,
willkommen und Gruß aus Detmold
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
#8 Re: jetzt auch das Lipperland
herzlich willkommen hier und an den Knüppeln.
Ich selbst komme zwar aus Bielefeld (bzw ab Sommer in Leopoldshöhe) arbeite aber bei einer großen orangenen Firma in Detmold und habe den 600er in der Regel immer auf der Rücksitzbank dabei. Sollte es mal Probleme geben sag Bescheid.
Christoph
Christoph
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
#9 Re: jetzt auch das Lipperland
Hallo Gemeinde.
Jetzt ist er fast fertig. Der 600er Rex.
Hätte vielleicht jemand mal etwas zeit um mir zur Seite zu stehen beim einstellen und dem ersten schweben???
Habe etwas bange davor und will nicht gleich den guten Rex schrotten.
Gibt auch kaffee bis zum umfallen
Gruß Ulli
Gruß Ulli
#10 Re: jetzt auch das Lipperland
Ich schaue gerne noch mal über den Heli & die Funke drüber. Auch können wir dann noch etwaige Fehler oder Unklarheiten gemeinsam ausmerzen und besprechen. Wann und wo willst du denn loslegen?
Hier mal ne kurze Checkliste an Arbeiten die bis zu einem Check von dir erledigt sein sollten:
1) Mechanik komplett nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut und eingestellt, Elektronik installiert , Kabel halbwegs ordentlich verlegt und gesichert, ebenso alle Schrauben welche in Metall gehen mit Schraubensicherung gesichert. -> auch schon vormontierte Baugruppen demoniert, geprüft und neu zusammengebaut.
2) Funke nach bestem Wissen programmiert.
3) Versicherung vorhanden, Flugerfahrung / Schwebeflug vorhanden (SIM reicht).
Erst wenn wenn das soweit passt macht es Sinn den Heli vor Erstflug noch mal gegen zu checken.
Compass 6HV
Compass 6HV
#11 Re: jetzt auch das Lipperland
Geht mir eigentlich um die Einstellungen an Regler, Pitch, Blattspurlauf und auch Funke.
Mechanisch hab ich ihn soweit fertig.
Eben vorm ersten Schweben mal alles kontrollieren und mir helfen.
Schwebeerfahrungen sind ja vom 450er und indoor vorhanden, weiss nicht ob die beim 600er helfen.
Das ganze kann natürlich bei mir im Bastelkeller erfolgen.
Quasi kleine Schulung
Aber nur wenn Du Zeit und Spass daran hast.
Da ich Krankgeschrieben bin, kann ich zeitlich fast alles regeln und mich nach dir richten.
#12 Re: jetzt auch das Lipperland
Das hört sich doch gut an. Nächsten Montag ab 15 Uhr würde gehen. Um welches Modell und Regler handelt es sich denn? FBL System?
Compass 6HV
Compass 6HV
#13 Re: jetzt auch das Lipperland
Wenn du kannst und Lust hast schau mal:broker hat geschrieben:Hallo Gemeinde.
http://www.bergfalke-schlangen.de/index ... event&id=0
#14 Re: jetzt auch das Lipperland
Die Frage ging eher in Richtung Paddel oder FBL
Compass 6HV
Compass 6HV
