Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Micro Till
#1 Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von Micro Till »
Hallo erstmal.
Ich habe mir nun endlich nach zweijähriger Erfahrung endlich einen "richtigen" Heli zugelegt :) . Meine Wahl ist auf den Graupner Micro Star 700 gefallen.
Nun steht das gute stück vor mir und ich habe Probleme meine MX-12 richtig auf den Heli einzustellen, da die Fernsteuerung davon ausgeht, dass dass Nickservo hinten an der TS angebracht ist und nicht vorne so wie an diesem Heli. Also geht nun die Taumelscheibe wenn ich nick nach vorne gebe Vorne Hoch statt runter.
Ich hoffe Dass mir irgendjemand hier einen Tipp zur Lösung meines Problems geben kann. :?:
Vielen Dank Till
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Graupner Micro Star 700, Multiplex Easystar, Balsaworks Beaver, T-rex 250SE, T-rex 250, Parkzone Mustang
Am Boden:
Kyosho Nitro Blizzard, HPI Baja 5b SS, HPI Pro4 Hara Edition
Auf dem Wasser:
Diverse Kleine Motorboote und ein Segelboot
frankyfly
#2 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von frankyfly »
Die andern beiden Funktionen (Roll und Pitch) laufen richtig?
Bein der Mx12 gibrt es 3 Verschiedene Möglichkeiten was zu drehen.
1. [Reversing SW] da wird die Laufrichtung eines Servos umgedreht
2. Swash Mixing [120°CCPM] hier gibt es 2 Möglichkeiten
2a. "REV" hier wird die Funktion umgedreht
2b. Das Vorzeichen vor dem Mischeranteil, hier wird die Wirkrichtung des Steuerknüppels gedreht.
Wenn Roll und Pitch richtig funktionieren, dann Probier mal an 2a und 2b. etwas rum (gibt ja 3 Möglichkeiten + die eine die du jetzt hast)
Micro Till
#3 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Also Roll und Pitch laufen richtig. ich denke mal dass ich die Wirkrichtung des Steuerknüppels verändern muss leider weiß ich nicht wie, da die Menüführung der Anlage so kompliziert ist. :?:
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Am Boden:
Auf dem Wasser:
chrischan57
#4 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von chrischan57 »
Ich fürchte wenn sich nicht jemand findet der das Problem schon gelöst hat und die Einstellung kennt wirst Du nur durch ausprobieren ans Ziel kommen.
Vielleicht funktioniert es im Taumelscheiben Menü, indem Du den Nick Wert von 60 auf - 60 stellst.
Hast Du keine Anleitung für die MX?
Chrischan
frankyfly
#5 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
chrischan57 hat geschrieben:Hast Du keine Anleitung für die MX?
Bringt an der Stelle nicht viel, da steht zwar drin wie man eine 120°TS auswählt, aber nicht was man machen muss wenn ein Servo oder eine Funktion verdreht ist :(
Micro Till
#6 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
chrischan57 hat geschrieben:Vielleicht funktioniert es im Taumelscheiben Menü, indem Du den Nick Wert von 60 auf - 60 stellst.
Vielen Dank das Hat Funktioniert. :idea:
Mfg. Till
Funke:
pektrum DX7
In der Luft:
Am Boden:
Auf dem Wasser:
chrischan57
#7 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Boa, bin ich gut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :drunken:
Schön das ich Dir helfen konnte
Chrischan
R2*D2
#8 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von R2*D2 »
Hol Dir mal das PDF von der Graupner Seite, das hat 40 Seiten mehr als die beiligende Printausgabe.
Gruß!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
frankyfly
#9 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Bringt auch nichts, da steht zu dem Punkt genau so wenig drin wie in der Printausgabe (Steht überhaupt nicht viel mehr drin, ich behaupte die meisten Mehrseiten kommen durch das Ständige Abbilden der Tastenbelegung)
gladi_o
#10 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von gladi_o »
ich wollte ma fragen ob du mir auch helfen kannst...ich bin eigentlich ganz ganz neu mit meinem mx12 35mhz :(:(
wie ich das einstellen kann???weiss ich doch gar nicht!!!!
echo.zulu
#11 Re: Problem beim programmieren mx-12 Micro Star 700
Beitrag von echo.zulu »
Da hast Du aber einen uralten Thread ausgebuddelt. :bigsmurf:
Wo ist das Problem?
Was willst Du programmieren?
Welcher Heli soll programmiert werden?
Zurück zu „Uni/Heim und JR“
