Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Schraubocopter
#1 Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von Schraubocopter »
Ich wollte nurmal kurz so rumfragen welchen Empfänger ihr für nen 450er Heli fürs 35mHz(B-Band) empfehlen würdet. Ich hab noch einen R-700 und einen smc-20 vom Flieger(haben beide auch ausreichend Kanäle). Sind die vernünftig oder sollte ich mir eher einen neuen zulegen?? Bezieht sich natürlich alles auf Graupner Empfänger :wink:
EagleClaw
#2 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von EagleClaw »
Einen R700 habe ich im ECO8 im Einsatz, ohne Probleme. Der gleiche Empfänger hat mir in einer recht stark frequentierten Halle doch arge Probleme bereitet.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
sungamer
#3 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von sungamer »
Bin meinen R700 lange im 450er geflogen, ohne Probleme :D Aber hier schreien bestimmt gleich welche auf :mrgreen:
Wenn es PCM sein soll dann am besten den SMC16Scan oder R16Scan im Fall von PPM.
Patrick
EagleClaw
#4 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
sungamer hat geschrieben:Aber hier schreien bestimmt gleich welche auf
:mrgreen:
Helis:
controlled by:
Avionix
#5 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von Avionix »
AAAAAhhhhhh ... :mrgreen:
Nen R700 in nem Heli ? :roll:
Das kommt für mich nach 2 Aussetzern dieses grottenschlechten Teils, die zu nem Absturz führten, nicht mehr in Frage.
In einer Fläche mag das ja noch gehen. Aber schalte mal deine Funke aus, wenn das BEC des Helis noch aktiv ist - grausam dieses Teil. Da flattern alle Servos wie verrückt. Das macht selbst ein saubilliger Dynam-RX wesentlich besser.
Christian
Zoom 400, MB2040-H Brushless, FM30A, GY 240
TT E325 MiniTitan OBL29/35-10H, BLC-40, LTG2100T, LTS-3100G, Spektrum AR6100e
TT E550 Raptor JETI SPIN 75 OPTO, OBL 43/11H, LTG 2100T,9254, Spektrum AR7000
Flächen: ME-262, Cessna Skylane, CAP 232
Sender: Spektrum DX-7 2,4GHz / MX-12
DMFV Mitglied
-Didi-
#6 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von -Didi- »
Ich habe damals schlechte Erfahrung mit einem R16Scan (wurde mit der Graupner MX-16s geliefert) in einem Rex 450 gemacht.
Erst nach Wechsel zu SMC16Scan konnte ich störungsfrei fliegen.
Didi
hopper
#7 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von hopper »
Avionix hat geschrieben: Aber schalte mal deine Funke aus, wenn das BEC des Helis noch aktiv ist
Ist weder bei Fläche noch bei Heli ne gute Idee....... :shock: ausser man möchte sein Zeugs spektakulär und publikumswirksam entsorgen... :lol:
Ich hab nen SMC16scan und auch nen kleinen ACT DSL-6 im Einsatz - keine Probleme
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Avionix
#8 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Schraubocopter hat geschrieben:Ich hab noch einen R-700 und einen smc-20 vom Flieger(haben beide auch ausreichend Kanäle). Sind die vernünftig oder sollte ich mir eher einen neuen zulegen??
Nimm auf jeden Fall den SMC-20 ! Der ist 1000x besser als dieser PPM Murks. Vor allem in einem 450er Heli, wo man mit der Leistungselektronik, dem Motor und dem Steller/Regler nicht allzu weit kann vom Empfänger.
Christian
DMFV Mitglied
Schraubocopter
#9 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Ok super. thx für die Tipps ich bau dann mal den smc-20 ein:)
Max
dilg
#10 Re: Empfängerwahl bei 35mHz für einen 450er
Beitrag von dilg »
[x]schulze 8.35
gibt es bereits um 30€ gebraucht..alleine die Stöhrungsanzeige is es mir wert.
R700 hatte ich, aber da gabs 2 Abstürze von denen ich nicht weiß, warum (und auch nicht wissen will)
lg michl
Zurück zu „Uni/Heim und JR“
