Flächensteuerung und Einstellungen
ustumm
#1 Flächensteuerung und Einstellungen
Beitrag von ustumm »
Hallo Flächenflieger,
ich bin Hubi-Flieger (MiniTitan) und wollte meinen Kindern einen leicht zu fliegendes Modell schenken.
Hierbei bin ich über den bekannten MPX Easy Star gestolpert.
Nun will ich den ES mit Seiten- und Höhenruder sowie Throttle auf der Fernsteuerung (DX8) zu programmieren,
dabei stellt ich mir (als Heli-Pilot, der bisher noch keine Fläche geflogen ist!) die folgende 2 Frage:
Höhenruder ist klar:
Elevator=Höhenruder (Nick)
(1) Wie steuert ihr das Seitenruder ?
Aileron=Querruder (Roll) oder
Rudder=Seitenruder (Heck)
(2) Wie stehen bei Euch die Ruder in Neutralstellung zu den Leitwerken?
Bei meinem gebrauchten ES ist das Höhenruder in Neutralstellung leicht nach unten geneigt,
so dass der Flieger im Flug leicht nach unten zieht.
Dies könnte beim Segeln hilfreich sein, wenn man immer einen leichten Sinkflug hat,
oder ist es besser, wenn der Flieger ohne Steuerung genau geradeaus fliegt?
Uli
Mini Titan Hughes 500E: JAZZ 40, Spinblades halbsym, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, HC 3A, AR8000, TM1000
Mini Titan Trainer ALU: JAZZ 40, HT-550, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, AR7000
Blade mCPX, mCX, mSR
Easy Star: SUN 1002+, Permax 400, Sony 2S1P, 2x HS-81, Orange RX6
Easy Glider Pro: Poly-Tec 3S LiPo 350 Watt, PT C30-36 950 U/min/V, PT Control 45-18 PRO, Alu Spinner 55-4mm, Aeronaut12x8, Orange RX6
Spektrum DX8
Status: Rundflug, 8-ten
Simulator: Heli-X auf MacBook Pro
Rastazasta
#2 Re: Flächensteuerung und Einstellungen
Beitrag von Rastazasta »
1) Natürlich Rudder (Heck)
Normalerweise in Neutralstellung. Da der Schwerpunkt aber meist (je nach Akku) nicht 100%ig ist, wirst du den ES sowieso nach trimmen in der Luft.
Natürlich ist es besser wenn er gerade aus fliegt. Je nach Motorisierung, kann es sein dass er bei hohen Geschwindigkeiten nach oben bzw. unten drückt. Vielleicht hat daher dein Vorgänger (soweit ich das verstanden habe) deswegen die Höhe leicht nach unten geneigt.
Du wirst aber sehen... der ES verzeiht viel und ist einfach zu Fliegen. Natürlich noch besser mit Querruder :)
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
ustumm
#3 Re: Flächensteuerung und Einstellungen
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe dann Gestern gleich mal ausprobiert wie der Vogel so fliegt.
Vom Flugverhalten gefällt mir der ES sehr gut, soweit ich das schon beurteilen kann.
Die Schweissausbrüche, wie beim Heli-Fliegen blieben fast aus.
Da der ES kein Querruder hat, habe ich mir das Seitenruder aber dann doch auf den Querruder-Stick gelegt,
so dass Höhenruder und Seitenruder auf einem Stick liegen.
Wenn man nun Querruder gibt, neigt sich der ES durch seine Flügelform eh zur Seite (um die Längsachse),
so dass er sich schon verhält, als hätte man Querruder gegeben.
Mal sehen, ob ich mal ein Querruder tuning einbauen werde, damit ich wieder mit allen Sticks rühren muss ;-)
Uli
Spektrum DX8
Rastazasta
#4 Re: Flächensteuerung und Einstellungen
Habe schon 3 ES auf Querruder umgebaut. Geht sehr gut und ist sehr einfach.
Gibt auch gute Videos dazu bei Youtube.
Zurück zu „EasyStar“
