Lipo für Twinstar II
Rexphil
Beitrag von Rexphil »
ponsot hat geschrieben:Hallo,
Ich habe folgende Motorisierung vorgesehen. Ich schätze das ganze wird wohl um die 35 Amps absaugen. Dass muss ich noch messen.
2 x Tuning-Motoren 480 No Limit Neodym, 23000 U/min + Alumitnehmer + APC-Racepropeller
Ich habe jetzt gemessen mit 7,4V Lipos = 22Amps und 11,1V 37Amps in Verbindung mit APC 5,7 x 3 Propeller.
Mein Regler schafft bis 36 Amps.
Frage : Um mehr Power zu haben in Verbindung mit 7,4V Lipos kann mann versuchen andere Propeller zu verwenden ?
Mit 3 oder 4 Blätter wäre es für die Esthetik noch schöner. Was soll ich nehmen ? Ich kenne mich mit der Bezeichnung 5,7 x 3 nicht aus. Kann mann nachrechnen in etwa was für einen Stromaufnahme in Frage kommen wird ?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Rexphil
#17
Wie wäre es mit 2 x APC 6 x 4 oder 6,3 x 4 ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#18 Stromaufnahm Messungen mit DPR 50
Ich habe endlich geschafft verschiedene Variante am Boden zu testen. Was wäre die beste Kombination Flugdauer / Schub / Motorbelastung ?
Akku 4000mAh 7,4V Lipos
Regler 36 Amps
Propeller Spannung Volllast Drehzahl Spitzenstrom Srom
5,7 x 3 7,4V 6,9 14700 31,2 24
6 x 4 7,4V 6,7 12600 32 29
6,5 x 3,7 7,4V 6,6 12400 29 26
Von der Luftstromung her scheint die Version 6,5 x 3,7 besser zu passen. Der Propeller ist aber zu groß für meine 30mm Spinner von Graupner.
Ich werde zuerst die Variante 5,7 x 3 fliegen.
Weitere Frage : Um der Schwerpunkt hinzubekommen, muss ich den Akku ziemlich weit hinten verschieben ( Siehe Bild ), obwohl Didi berichtet hatte, 2 davon im Rumpf zu verwenden ! Ist die korrekt Einstellung wie in der Anleitung, dass heisst 85mm von der Vorderkante des Tragsflügels ?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „TwinStar“
