Verbogenes Elapor reparieren; wie heiss darf es sein?
aleitner
#1 Verbogenes Elapor reparieren; wie heiss darf es sein?
Beitrag von aleitner »
Hallo zusammen,
ich bin meine TS2 gestern bei etwas zu viel Wind geflogen und hab einen bloeden Fehler gemacht. Resultat ist dass u.a. die Nasa auseinanderge- und als ganzes verbogen ist. Ich hab Elapor schon frueher mal mit heissem Wasser wieder gradebiegen koennen. Das funktioniert anscheinend super. Nur zu heiss darf es nicht werden, sonst schlaegt das Material Blasen und ich bilde mir zumindest ein, dass es dann sproede wird.
Die Frage ist jetzt: Wie heiss darf das Wasser maximal sein? Und was fuer ein (guenstiges) Temperaturmessgeraet bietet sich dan zum messen an?
vielen Dank im voraus,
Andreas
M3LON
Beitrag von M3LON »
hi,
taste dich doch langsam ran... fang mit 35 ° an und dann gehste höher wenns nich reicht !!
Ich würd en Thermometer nehmen....
Richard
Beitrag von Richard »
...stimmt geföhnt, oder mit was immer erwärmt lässt das material offensichtlich sehr weich werden (schaumporen schwillen anund sind danach Butterweich) wird zwar gerade, reisst oder verbiegt sich aber dafür doppelt so schnell wieder :-/ ....
nur im äussersten notfall föhnen oder bearbeiten mit warmquellen...
so ist zumindest meine erfahrung mit der EGE gewesen....
Richard
derzeit: Sim
csc13
Beitrag von csc13 »
auch das musste ich testen. Habe den Crash allerdings nicht selbst gemacht.
Mit einem normalen Haushaltsfön ist nichts passiert. Mit einem Heissluftfön gabs ganz schnell Blasen. Wasserdampf hat kaum was gemacht.
So richtig geholfen hat das nicht. Ich habe die beiden Hälften teilweise wieder auseinander geschnitten und versucht über die Verklebung die Linie wieder herzustellen.
T-REX 450S, 450TH, JAZZ 40-6-18, TS: S3107, Heck: F61 BB Speed Carbon, GY-401, SMC 16 SCAN, Powerhouse 3s1p 2100mAh, Align 325 Carbon
DF 4, Superskids, Lipo 2s1p 1300mAh zum Verkauf
X-Rotor Gyrotor
Easy Glider Electric Dymond BL 1300 ohne Getriebe, 9x5 Schraube
Fun Jet Dymond BL 3000, 5,2x5,2 Schraube, 3200mAh Lipo
Hyperion Mustang Im Bau
MX-16s, Simprop Intelli Bi-Power, Achten fliegen
Beitrag von helihopper »
ich habe da inzwischen mal etwas probiert.
Einfachster Weg:
Pott Wasser zum kochen bringen.
Topf von der Kochstelle nehmen und etwa 3 - 4 Minuten warten (Wasser sollte dann um 70°C - 75°C haben.
Nase rein durchziehen lassen und dann passend zurechtmassieren.
Geht recht simpel.
Aber Achtung: Wenn das Wasser zu heiss ist, dann versaust Du mehr, als Du besser machst.
Du kannst Dich mit der Abkühlphase rantasten. Erst mal 6 Minuten warten und testen.
Wenn nicht ausreichend wieder zum Kochen bringen und 5 Minuten warten. Usw. bis das Material gut formbar ist und minimal Volumen gewinnt.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das tut doch weh :(
<OT aus>
Das mit dem Wasser würde ich nem Föhn auch vorziehen. Du wirst nämlich mit einem Föhn nie die ganze Schnautze durchheizen können. Mit Wasser geht das besser. Ich würde die Nase dann ca. 1 min im Wasser stehen lassen, aber achtung! Je nach Topf musst du aupfassen das der Boden im Topf nich noch viel heißer ist und dir die Nase unten wegschmilzt
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
hmm also die Depron Freaks machen das ähnlich. Defekte Stelle befeuchten , einziehen lassen und dann mit nem Fön Trocknen. Dabei sollten sich die Poren mit Wasser füllen, wenn das Wasser verdampft bleiben die wieder mit Luft gefüllten Poren zurück.
grüße Michael
Tueftler
Depron ist auch dünner und du hast es mit einem föhn ruckzuck durchgewärmt :)
Mataschke
naja braucht man halt etwas mehr Geduld, man muss nicht immer 1. sein ;-)
grüße Michael
Zurück zu „TwinStar“
