Ersatzteile Twinni 2
Bayernheli01
#1 Ersatzteile Twinni 2
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
nach ner Stecklandung meiner Twinni 2 auf nem Betonfeld ist mir eine Flächenaufnahme gebrochen.
Bei welchem Shop kann man die denn käuflich erwerben? EHS hat zwar den Bausatz aber keine Ersatzteile im Shop :(
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Frag doch mal nach, ob die welche haben, und die nur nicht im Shop gelistet sind.
Bayernheli01
tracer hat geschrieben:
Ähm - bei EHS ist KEIN EINZIGES E-Teil gelistet, nicht mal ansatzweise die Rubrik ;) :(
Werd den Oli mal anfunken
Carsten
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
ist das Plasteteil das von oben auf dden Flächen liegt?
oder der Ring mit gewinde der im Rumpf verklebt ist putt?...
Bayernheli01
Moin Holger
das Dingelchn oben drauf was dann mit der Schraube im Rumpf gesichert wird
Carsten
Aeroworker
ich hätte da (wenn du nicht so wirklich auf Optik stehst) ein selbst gebasteltes aus Blech....allerdings ohne die noppen die unten in die Flächen greifen... ich hatte das bei meiner mit Epoxy draufgepappt.... die Flächen dann jewels als ganze abgenommen....
könnte ich dir zuschicken....
Aeroworker
guckst du...
Bayernheli01
watt möchtest denn dafür :)
Carsten
Aeroworker
nen Frankierten Umschlag mit Deiner adresse drauf ;-), ich denke 1,40 weil das teil wegen der Biege etwas dicker wird als ein normaler brief.... :-)
Bayernheli01
ok.
schickst mir mal deine Adresse per PN und dann schick ich dir nen Brief damit zu. :)
OK???
Danke schonmal
Carsten
csc13
Beitrag von csc13 »
ich habe letzte Woche auch so ein Teil geordert. Lindinger und auch Staufenbiel z.B. haben die Teile auf Vorrat (4,90€ oder so). Sind nur nicht im Shop gelistet. Porto tut allerdings weh.
Mein lokaler Dealer hat die auch. Also einfach nachfragen. Ersatzteile haben die Shops, sind aber oft nicht gelistet.
T-REX 450S, 450TH, JAZZ 40-6-18, TS: S3107, Heck: F61 BB Speed Carbon, GY-401, SMC 16 SCAN, Powerhouse 3s1p 2100mAh, Align 325 Carbon
DF 4, Superskids, Lipo 2s1p 1300mAh zum Verkauf
X-Rotor Gyrotor
Easy Glider Electric Dymond BL 1300 ohne Getriebe, 9x5 Schraube
Fun Jet Dymond BL 3000, 5,2x5,2 Schraube, 3200mAh Lipo
Hyperion Mustang Im Bau
MX-16s, Simprop Intelli Bi-Power, Achten fliegen
siperdist
Beitrag von siperdist »
Auch bei mir sind 2-3 solcher Teile draufgegangen, bis ich mich entschlossen habe die Flächen miteinander zu verspachteln. Hab sie mit GFK verbunden und seither ist kein einziges mehr gebrochen. Zusätzlich hat sich, meiner Meinung nach, das Flugverhalten positiv verändert, da weniger Eigenschwingungen der Tragflächen.
Bayernheli01
ich brauch aber die teilbare Fläche ;)
weil ich die so besser transportieren kann ;)
Dank Aeroworker hab ich jetzt ein Ersatz auf Alu und das hält verdammt gut ;)
Carsten
Zurück zu „TwinStar“
