Gyro für TS2-FPV Flieger
Freak-_-y
#1 Gyro für TS2-FPV Flieger
Beitrag von Freak-_-y »
Hi zusammen,
ich möchte das meine TS2 bei FPV Flügen etwas stabilisiert wird durch Gyros.
Einen ans Höhenruder und einen an die Querruder.
Die QR möchte ich durch ein Y-Kabel mit einem Kanal nutzen.
Dann bräuchte ich hierfür nur einen Gyro.
Nur wie soll ich sie einbauen?
Kommen die einfach mit Klettband an den Boden oder muss ich die jeweils
zur ansteuernden Achse ausrichten?
frankyfly
#2 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Beitrag von frankyfly »
du must den Gyro schon auf die Achse ausrichten die er stabilisieren soll.
Was bringt es dir wenn der Gyro z.B. Rollbewegungen wahrnimmt, aber die Nickachse steuert? Richtig, ein lustiges Flugbild :roll: :wink:
Es gibt überigens auch extra Flächen-Gyros die z.B. auch 2 Queerruderservos mit Klappenfunktion können und auf das Steuerverhalten von Flächen ausgelegt sind (mit Heli-Gyros wirst du mit unter merkwürdige Einstellwerte oder unbefriedigende Stabilisierung bekommen, also nicht wundern) und "Autopiloten" die das Modell automatisch in der Horizontalen halten.
Basti 205
#3 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Beitrag von Basti 205 »
Moin.
Was versprichst du dir von Gyro auf Höhe? Quer bringt ein wenig bei stark verwirbelter Luft durch zb. Thermik, aber dein Bild wird dadurch sicher nicht viel wackelfreier.
Habe gestern gerade versuche gemacht Gyros zum Headtrack zu verwenden, leider haben die zu blöde regelalgorytmen um eine anständige Kopfbewegung um zu setzen :(
DIY statt RTF
Freak-_-y
#4 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Von der höhe wollte ich es dann auch gleich mal probieren.
Vom Multiplex Gyro steht gar nicht drin wo dann dem seine Stabilisierungsachse ist.
Wenn ich richtig dabei bin, müßte dann ein Gyro die Oberseite nach hinten zum Heck schauen und beim anderen auf die Linke oder Rechte Seite des Fliegers.
Stimmt das so?
Fleischwolf
#5 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Beitrag von Fleischwolf »
Gyro fürs Querruder: Oberseite zum Heck oder zur Nase. Gyro fürs Höhenruder: Oberseite nach links oder rechts.
Wobei ich den Sinn von einem Kreisel auf Höhe auch in Frage stellen würde. Gerade beimn FPV Fliegen ist man doch darauf angewiesen, am Höhenruder einen nahenden Strömungsabriss rechtzeitig zu fühlen (mir geht das zumindest so). Mit einem Kreisel auf dieser Achse spürst Du da gar nichts mehr.
Mit Kreisel auf dem Querruder habe ich gerade die ersten Testflüge mit meinem FPV Funjet gemacht. Bei 50% Empfindlichkeit im GY 401 hat es ihn noch heftig geschüttelt. Leider hat sich der Funjet wärend der Testflüge in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, so daß ich die Tests vorerst nicht abschließen werde... :cry:
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Freak-_-y
#6 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Alles klar Danke Dir.
Werd sie noch nicht gleich verbauen.
Muss den neuen erst mal so Fliegen. Danach mal schauen ob ich dann für QR einen nehme.
Denke wenn es Windet wird es schon Sinn machen.
Hab es eben mal so probiert. Da sieht man es auch gleich.
Naja die frage hat ja nix kostet :D
Freak-_-y
#7 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Ach was ich mal noch Wissen wollte.
Was ist der Headlock Betrieb an diesen Gyros?
Basti 205
#8 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Haedlock ist der Modus in dem das Servo/Ruder so lange in einer Richtung ausschlägt bis die Sollposition des Hecks/Fliegers wieder eintritt. Im normalmode schlägt das Servo nur kurz aus und geht wieder in Nullposition. Der HH mode ist für ein Flugzeug ungeeignet. Ist man etwas zu langsam uterwegs werden die Ruder nicht richtig angeströmt, der will aber Gyro mit aller gewallt die Steuersignale umsetzen und die Ruder gehen auf Anschlag beim steuern und bleiben da. Gibt man dann etwas Gas so das die Ruder wieder greifen will der Flieger/Gyro erst mal die alten Steuersignale umsetzen, das fliegt sich dann ehr bescheiden :)
Zuletzt geändert von Basti 205 am 02.09.2009 20:01:39, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
Fleischwolf
#9 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Oder guckstu hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyro
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Freak-_-y
#10 Re: Gyro für TS2-FPV Flieger
Ah supi.
Den einen muss ich dann wohl oder übel über die Funke umschalten.
Nutze die FF-10. Da ist es soweit ich gesehen hab nicht immer aktive.
Kommt immer auf den Mischer an ^^.
Zurück zu „TwinStar“
