Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 3 Mal
#16 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von Helifan71 »
Okay,okay..
:mrgreen:
Bin halt wesendlich höhere Drehzahlen gewohnt,der Rumpf verfälscht das Geräusch ja auch nochmal :roll:
Alex
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#17 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von chrisk83 »
Die Ausschläge im Sender kannst du pauschalt 40% verkleinern gegenüber den jetzigen (Direktanlenkung) und für den Anfang 50% Expo drauf.
Spinblades
#18 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Beitrag von Spinblades »
Welle und Narben Logtide nicht vergessen, Andere Kugelköpfe, wenn du Pech hast noch ne neue Welle neue Gestänge schneiden und dann kannst du mit entsprechendem Bastelaufwand den Kopf auch in die Luft bekommen, auch wenn er nicht gut flieg... (zu den Plastikblättern sag ich lieber gar nicht erst was....) Aber wir fliegen den Kopf teilweise auch allerding nur mit 1200- 1400 am Kopf und leichten Blättern (weil es leider in der 500er Größe noch nichts vernünftiges gibt, wir haben allerdings neue Wellen gemacht) Mit normalen Blättern und mehr Drehzahl wäre ich sehr vorsichtig.
Anfragen bitte direkt an Kontakt bei www.spinblades.com nicht per PN.
Vielen Dank
Helifan71
Admin
Admin
#19 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
An SP-Blades hatt ich sowieso gedacht...wenn alle 4. das gleiche gew.haben sollten :mrgreen: :blackeye:
Also doch nicht,einfach Kopf austauschen,einstellen und die Sache passt?!
Das war ja eibentlich meine Frage auf vorheriger Seite,""passt da alles" wie Kopf auf original Welle,gestänge an Original Taumel usw.!!
Da hiess es ...würd alles passen :cry:
Dann mal gut das ich noch nicht bestellt habe :roll:
Alex
Spinblades
#20 Re: Welchen Kopf und Fenestron Eurocopter ?
Naja das sind die Erfahrungen die wir gemacht haben, evt. war Kopf auch ein Ausreisser (kennst ja meine Aussage wo Menschen arbeiten können auch Fehler vorkommen) aber beim dem Kopf sind es doch eher konstruktionbedingte Fehler und nicht Produktionsfehler... Und wir hatten auch div. andere Köpfe auf dem Tisch (Copter x, Hellartist usw.) alle waren nicht so, dass wir sie mit anbieten möchten. Aber keine Sorge wir arbeiten dran wir sind zwar Blatthersteller aber uns ist auch klar das unsere Blätter nur gut gehen, wenn der entsprechende Kopf dann auch gut geht..... Mal abwarten es gibt ja bald eine große int. Veranstaltung ganz in der nähe evt wird dann ja auch was in Aktion gezeigt...... So jetzt hab ich mich schon zu weit aus dem Fenster gelegt...... Nochher klappt es mit dem Zeitfenster doch nicht...... :D
Vielen Dank
Zurück zu „(Semi-)Scale“
