Lama SA 315b Rex 450 pro
ecoflight
#1 Lama SA 315b Rex 450 pro
Beitrag von ecoflight »
Nachdem meine Lama nun flügge geworden ist, hab ich jetzt begonnen
die Anbauteile nachzurüsten.
Habe eine. Cargo Haken und eine Retungswinde vorgesehen.
Mitder Winde stell ich mir nun die Frage, wie sich das Seil wohl beim Fliegen verhält, wenn es auf- oder abgespult wird, wird wohl eine Puppe als Last angehängt. Es wäre zwar spektakulär, aber für mich uncool, wenn dS ganze in den Rotor gelangen würde.
Beim Lastenhaken unter dem Heli hab ich da weniger bedenken, zumal man die Aussenlasthaken ja abwerfen kann.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
ecoflight
#2 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Turbine läuft auch.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
ecoflight
#3 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
als Basis dient eine Carson Big Lama als Koax-Heli. Von einem Bericht aus der Rotor inspiriert, hab ich mich auch an den Umbau gemacht.
Nach anfänglichen Problemen mit einem anderen 3-Blatt-Kopf, fliegt sie jetzt.
Habe eine Beleuchtung eingebaut und bin mit diversen Anbauteilen beschäftigt, die wenn Möglich auch Funktionstüchtig sein sollten.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Groucho
#4 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Beitrag von Groucho »
Das ist aber auch eine Süße, herzlichen Glückwunsch.
Und viel Erfolg beim Bau.
Comavi
#5 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Beitrag von Comavi »
Schönes Teil, aber für einen 450er scheint es mir ziemlich groß zu sein. Besonders cool finde ich die Turbinenimitation.
Grüße, Max
ecoflight
#6 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Hab die Welle für den Starranrieb ca. 6cm verlängern müssen, da würden noch Blätter bis 370mm draufpassen, wird mir noch die 350er von Spinblades holen.
Gewicht ca. 1250 Gramm mit 3S 2200mAh, ist etwas träger als der Trainer, aber in Ordnug.
Die Turbiene war so ´ne spontane Idee, hinten eine dünne GFK-Scheibe mit schwarzem Punkt in der Mitte (schwarzer Sekundenkleber), Beleuchtet von hinten mit einer Roten LED, in etwas Entfernung zur Scheibe,damit das ganze nicht zu hell wird. Muss noch die Nahtstellen der Turbine abdichten, die leuchten auch.
Hier noch ein Bild nach dem Jungfernflug und ohne Schnickschnack.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
ecoflight
#7 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Hier noch ein paar Bilder vom Heckrotor und Antrieb.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
putzvarruckt
#8 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Beitrag von putzvarruckt »
Welchen Kopf hast Du jetzt verwendet?
Friedrich
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Status: Rundflug.
Mein Heli [fotoalbum]3090[/fotoalbum]
ecoflight
#9 Re: Lama SA 315b Rex 450 pro
Ist von CopterX CX450BA-20-01
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Zurück zu „(Semi-)Scale“
