5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
robinhood
#1 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von robinhood »
Ich möchte meine Hughes 500/T-Rex 450pro Mechanik mit einem 5-Blatt Rotorkopf ausrüsten. Gefunden habe ich zwei:
http://www.rc-city.de/shop43/DE/itmimg/ ... 920_g1.jpg und http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12612
Gibt es persönliche Erfahrungen mit den Köpfen? Falls jemand die 4-Blatt Versionen hat, bitte auch posten. Mir geht es in erster Linie nicht um den Preisunterschied, sondern nur um Qualität und Preis-/Leistung. Als Blätter habe ich die dünnen Spinblades bereits geordert.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Sundog
#2 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von Sundog »
zum hk wird dir keiner was sagen können, weil es die erst seit ein paar tagen gibt aber auch gleich
wieder ausverkauft waren.... wenn irgendeiner aus diesem froum einen abbekommen hat, wird es
sicherlich noch ein paar tage dauern, bis er was dazu sagen kann ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
robinhood
#3 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Nein, den HK Kopf habe ich schon vor einigen Monaten im Angebot gesehen, war damals aber auch schon ausverkauft. Evtl. hat ja jemand aus der früheren Lieferungen einen abbekommen und liest hier zufällig mit.
Gruß, Robin
Spinblades
#4 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von Spinblades »
Wir kamen bisher mit den Köpfen von DEAO Modell am besten zurecht auch wenn er leider noch nicht als Plug and Play gelten kann. Die Blattlagerwellen sind zu kurz und deswegen muss die Blattlagerschraube mit Wellen und Narben Logtide unter der richtigen Spannung verklebt werden. Auch an die Kugeln der Taumelscheibe mussten glaube ich getauscht werden (weiss ich ber nicht mehr genau) aber wenn er mal umgebaut ist, geht er sehr gut. Auch der Coppter X Kopf ist nicht schlecht sollte aber mit Hülsen festgesetzt werden, so das die Shlaggelenke star sind. Das sind die Erfahrung beim 450 Kopf nicht zu verwechseln mit dem 500 Kopf da ist es leider ein bisschen anders!!!!!
Anfragen bitte direkt an Kontakt bei www.spinblades.com nicht per PN.
Vielen Dank
haihappen
#5 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von haihappen »
Hi Robin,
ich will demnächst auch meine Hughes 500 etwas scalemäßiger ausstatten. Der Rotorkopf sieht gut aus. Bei Spinblades gibt es jetzt auch passende 5-Blatt Sätze dazu. Ich werde das mal in den nächsten Tagen ordern. Und eventuell wird das Ganze mit einem MB stabilisiert!
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
satsepp
#6 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von satsepp »
meiner vom Hobbyking ist auf dem Postweg. Werde den aber zuerst mit billigstholzies probieren für das erste, und eventuell mit dem Beast... mal schauen wann der kommt.
Und sofern der Kopf dann in eine Hughes500 kommt werde ich mir wohl Spinblades leisten müssen.
Sepp
Meine Flotte:
yogi149
#7 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von yogi149 »
nicht, das ich von den DEAO Köpfen welche lieferbar hätte: DEAO 5-Blatt
robinhood
#8 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Heute kam mein HK 5-Blattkopf an. Macht einen ganz guten Eindruck, ist allerdings nicht schwarz oder dunkelgrau wie auf dem Foto, sondern blaugrau. Naja, mein Hughes Rumpf ist auch mehr blau, passt vielleicht auch. Der Kopf scheint bei der Handprüfung spielfrei zu sein, ein Blattgriff dreht einen Tick schwerer als die anderen. Es liegt eine Rotorwelle bei, ob ich die brauche, weiß ich nicht. Montage und Funktionsprüfung an der Mechanik kann ich aus beruflichen Gründen erst in ein paar Wochen machen. Die dünnen Spinblades habe ich jedenfalls schon.
Gruß, Robin
yogi149
#9 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Hi Robin
da wird Kin (smartmodel) sich aber freuen, das HK seinen Kopf nachbaut.
Wenn das eine Kopie von Kins erster Version ist, dann solltest du direkt schauen, ob sich die Kugelköpfe auf dem oberen Teil der Taumelscheibe auch bewegen lassen.
Groucho
#10 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Beitrag von Groucho »
yogi149 hat geschrieben:Hi
Was mich verwirrt:Die Köpfe sind von Deao, werden aber als SmartModel-Köpfe beworben/verkauft. Suche ich in diversen Foren nach SmartModel-Köpfen, kommen da auch schon mal andere Modelle zum Vorschein.
Wo ist denn der Zusammenhang?
Oliver
yogi149
#11 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Hi Oliver
Kin von smartmodel hat die DEAO Köpfe wohl entwickelt. DEAO ist nur eine Teilfirma von Kin.
Die Rümpfe, die er entwickelt, werden z.B. von TF-Model in China hergestellt und versandt.
Wobei smartmodel auch nur eine von Kins Vertriebsfirmen ist.
haihappen
#12 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Andere Frage: braucht es bei den 5-Blatt-Köpfen sowas wie eine virtuelle Taumelscheibendrehung oder geht das einfach mit "Drauf und Weg"?
Servus von Andreas
satsepp
#13 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
Ich gehe davon aus dass Du damit mechanisch keine 90° vorlauf erreichen wirst, demanch ist eine TS-Drehung erforderlich.
Sepp
Meine Flotte:
robinhood
#14 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
yogi149 hat geschrieben:...dann solltest du direkt schauen, ob sich die Kugelköpfe auf dem oberen Teil der Taumelscheibe auch bewegen lassen.
Was meinst Du damit genau?
Gruß, Robin
yogi149
#15 Re: 5-Blatt Rotorköpfe für 450er: Wer hat Erfahrungen?
robinhood hat geschrieben:Was meinst Du damit genau?
die ersten Taumelscheiben saßen zu nah am unteren Ring, sodass die Kugelköpfe geschliffen haben und abspringen konnten.
satsepp hat geschrieben:Ich gehe davon aus dass Du damit mechanisch keine 90° vorlauf erreichen wirst, demanch ist eine TS-Drehung erforderlich.
doch, geht ohne virtuelle Verdrehung auf 90. Die Gestänge stehen zwar ziemlich schräg, aber es geht.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
