Frage zu Vario Rumpf - Fenster bearbeiten
baumi77
#1 Frage zu Vario Rumpf - Fenster bearbeiten
Beitrag von baumi77 »
ich überlege mir einen Vario Rumpf für meinen T-Rex 700E kaufen.
Bei den Vario Rümpfen muss man ja die Fenster selbst ausschneiden.
Gibt es da Tricks wie diese schön gerade werden? Davor habe ich die meiste Angst bei diesen Rümpfen.
Danke für Eure Ideen.
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Frage zu Vario Rumpf - Fenster bearbeiten
Wenn die "Ecken" rundlich sind, bohre ich mit einem Bohrer an jeder Ecke und schneide von Loch zu Loch mit der Dremel.
Wenn man das langsam macht, geht das ziemlich gut.
Schön gerade wird's dann mit einer kleinen Feile, die ich fast parallel zum GFK laufen lasse. Also mit ca. 10 Grad zum Material, nicht - wie vielleicht üblich - 90-gradig. So vermeide ich "Hacker" durch die Feile. Wenn der Schnitt schon sehr schön ist, kann die Feile auch entfallen.
Ganz zum Schluss kann man noch mit Schleifpapier auf einem länglichen Holzklotz drübergehen.
Ob du eine niedrige Drehzahl oder eine höher wählst, musst du dir erarbeiten. Ich habe die hohe Drehzahl als fehleranfälliger empfunden, da du schneller eine Kerbe reinmachst.
Kurt
baumi77
#3 Re: Frage zu Vario Rumpf - Fenster bearbeiten
danke für die Antwort ....
Martin
Zurück zu „(Semi-)Scale“
