Hauptzahnrad wechseln
450/500/550/600/700
Tratschcafe
#1 Hauptzahnrad wechseln
Beitrag von Tratschcafe »
Moin moin
ich sehe gerade das einige Zähne am Hauptzahnrad fehlen.
Gibt es denn eine gute Anleitung zum Wechseln des HZR ??
1000 Dank
Funkenschlosser
#2 Re: Hauptzahnrad wechseln
Beitrag von Funkenschlosser »
vermute du meinst den Blade 450 3D oder X, da gibt es was bei Youtube, einfach Rotorblätter und Anlenkgestänge ab, untere Schraube (im Zahnrad) entfernen und die gesamte Welle nach oben heraus ziehen , dabei die auf dem oberen Lager befindlichen Distanzscheiben nicht verlieren! Jetzt kannst du die beiden Zahnräder zur Seite heraus ziehen, dabei darauf achten das dir die Kugellager nicht verloren gehen.
Gruß Andre
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)Bild(zum Gedenken an Pico500 :crybaby:)
Zurück zu „Blade 450-700X“
