Heck Einstellung blade 400
450/500/550/600/700
C.Merkelbach
#1 Heck Einstellung blade 400
Beitrag von C.Merkelbach »
Ich habe seid kurzem ein Problem mit meinem 400er.
Zuerst war mir das Heckservo bei einem Absturz kaputt gegangen.
Dieses habe ich getauscht, aber seid dem bekomme ich das heck nicht wieder eingestellt.
Im Norm Modus des Gyro verstelle ich die Anlenkstange bis sich der Heli in die andere Richtung dreht, halbe Umdrehung zurück und er sehr wieder in die selbe wie zuvor.
Was tun?
RennTom226
#2 Re: Heck Einstellung blade 400
Beitrag von RennTom226 »
versuch doch bitte Dein Problem anders oder etwas spezifischer zu beschreiben.
VG
Tom
Nachtrag: Jetzt verstehe ich. Das ist ein Informationspuzzle, in dem die wichtigen Eckdaten in verschiedenen Posts verteilt werden. :-) http://www.rchelifan.org/topic98593.html
Zuletzt geändert von RennTom226 am 30.04.2014 08:02:25, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
#3 Re: Heck Einstellung blade 400
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Welchen Gyro hast Du verbaut?
Wenn Du nur im HH-Mode fliegen willst, dann reicht es aus, wenn der Heli nur noch ganz leicht in eine Richtung driftet. Die Trimmung im NormalMode dient ja nur dazu dem Gyro den richtigen Arbeitspunkt zu geben, damit das Einrastverhalten bei Piroutten in beiden Richtungen gleich ist.
Hab jetzt noch was im anderen Thread geschrieben. Wenn Du wirklich Hilfe willst, dann solltest Du das Problem in einem einzelnen Thread schildern.
C.Merkelbach
#4 Re: Heck Einstellung blade 400
verbaut ist ein align gp750 mit einem spektrum digital servo.
Sind aber doch zwei Probleme die eigentlich nichts gemeinsam haben außer dass sie beide an meinem heli sind.
Daher dachte ich, zwei Thread s.
echo.zulu
#5 Re: Heck Einstellung blade 400
Ich würde es trotzdem in einem Thread abhandeln, denn so muss man dauernd hin und her lesen. Bitte doch mal einen Admin beide Threads zusammenzuführen.
Zurück zu „Blade 450-700X“
