Sanftanlauf funktioniert nicht ?
450/500/550/600/700
mathis73
#1 Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Beitrag von mathis73 »
Bin nach einigem problemlosen Fliegen (Stunt-Mode) gestern auf ein komisches Problem gestoßen.
Gestartet wie immer: Th Hold auf On, Stunt Mode aktiviert, dann Th Hold auf Off geschaltet. Normalerweise läuft der Motor jetzt entsprechend an, danach wird geflogen.
Gestern aber ging der Motor nach Th Hold Off direkt auf Vollgas, nix Sanftanlauf. Das hat leider soviel Wucht erzeugt, dass der Heli dann am Boden umgekippt ist, gottseidank nur Kleinigkeiten kaputt (Rotorblätter, Servoanlenkung, ...)
ABER: Was war da denn los ? Regler hinüber, Gasweg verstellt, was ganz anderes ? Dr. Google weiß meiner Kenntnis nach dazu auch nichts. Vielleicht hier jemand ?
Danke !
mathis73
#2 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Nachtrag: Dann zuhause beim inspizieren der Defekte noch mal mit abmontierten Blättern probiert. Alles wieder wie gewünscht, ohne Probleme.
Theorie. Gestern war es recht frisch mit 4 Grad und eisigem Wind, interessiert so etwas den Regler hinter der Canopy und sicher verbaut im Rahmen ?
the-fallen
#3 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Beitrag von the-fallen »
Also eigentlich sollte das den Regler nicht stören ausser wenn sich vielleicht Kondensnässe bildet.
Dass der dann aber ausgerechnet dieses Verhalten zeigt wäre in dem Fall aber auch eher großer Zufall.
Welcher Regler ist das denn?
Hat der auch so ein Bailout-Feature (also schneller Anlauf bei Autorotationsübungen) ?
mathis73
#4 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Das ist der Standard-Regler (35A)für den Blade 450X.leider hät sich Blade hier sehr bedeckt mit den Features...
the-fallen
#5 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Hmh ok... Schwer zu sagen was es für eine Ursache hat. Vielleicht hat jemand Anderes noch eine Idee.
herreischl
#6 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Beitrag von herreischl »
Resette mal den Regler und programmier ihn neu auf Helimode.
Macht man beim Kontronik so, der auch ab und an das "Gedächtnis verliert".
Anschliessend mach die Rotorblätter weg - auch die vom Hech, und teste.
Viel Glück....
Gruss Hermann
mathis73
#7 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Danke für den Tipp, wie aber mache ich das bei dem Regler, habe nirgends eine Anleitung dafür gefunden. Die Piepcodes und Vorgehensweise ist ja sehr unterschiedlich. Mir ist auch kein Programme für EFlite-Regler bekannt...
herreischl
#8 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Google sagt: e flite regler 35a programmieren
https://www.google.de/search?q=EFlite-R ... grammieren
da ist bestimmt was dabei......
Gruss Hermann
mathis73
#9 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Danke ! Dort habe ich natürlich auch sofort geschaut, man findet dabei aber den 35a- Rrgler nicht, die anderen von Eflite schon, das nützt aber unter Umständen leider nichts...
T-Rex 550
#10 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Beitrag von T-Rex 550 »
mathis73 hat geschrieben:Danke ! Dort habe ich natürlich auch sofort geschaut, man findet dabei aber den 35a- Rrgler nicht, die anderen von Eflite schon, das nützt aber unter Umständen leider nichts...
vergleich mal die ganzen regler , das grundliegende sollte identisch sein , evtl unterscheiden die sich in den programierpunkten , aber wie man programiert , scheint recht ähnlich zu sein .
war bei dir keine anleitung dabei ?
Übrigens:
mathis73
#11 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Leider nein, habe den Blade gebraucht gekauft, da war die Originalanleitung dabei, aber keine gesondert vom Regler.
Habe gestern noch mal alles repariert, Beast-Einstellungen überprüft, ...
Alles normal, als wäre nie etwas gewesen. Sehr komisch, fühlt sich irgendwie nicht gut an.
T-Rex 550
#12 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
mathis73 hat geschrieben:Leider nein, habe den Blade gebraucht gekauft, da war die Originalanleitung dabei, aber keine gesondert vom Regler.
Ansonsten schreib doch Horizionhobby mal an , evtl haben die noch ne Idee , oder n PDF mit der Anleitung
Übrigens:
mathis73
#13 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Ja, ist bereits passiert. Mal sehen, was die dazu sagen. Werde das hier berichten...
mathis73
#14 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Das ist die Antwort:
"so ein Phänomen ist leider schwierig per E-Mail zu beurteilen. Hier könnte eventuell der Horizon-Händler vor Ort weiterhelfen."
the-fallen
#15 Re: Sanftanlauf funktioniert nicht ?
Da bin ich mal gespannt was der rausfinden soll. Der Händler hat ja leider auch nicht mehr Möglichkeiten als
du selbst (es gibt ja kein Diagnosegerät oder sowas).
Bestenfalls kann er die Programmierung prüfen (also die Piepscode-Geschichte) - aber die halbe Stunde zu investieren ohne dass du Geld dort lässt macht auch nicht jeder gerne. Probieren kannst du es ja aber mal.
Ansonsten ist das leider eine Geschichte der Kategorie "Man bekommt das wofür man Bezahlt".
Zurück zu „Blade 450-700X“
