Störungen im DNHP Centurio
Centurio
#1 Störungen im DNHP Centurio
Beitrag von Centurio »
Hier erstmal meine Konfig:
- DNHP Centurio mit
- Strecker LRK 435.30
- Jazz 55-10-32
- Futaba R319 DPS Empfänger (so weit weg vom Motor wie möglich)
- Logigtec Gyro und Heckservo (absolut spitze!)
- 10 S Lipo
- Empfängerkabel runter zum Landegestell (mit Abstand) dann nach hinten zum Höhenleitwerk
Die Störungen aüssern sich darin, dass im Flug alle 1-2 Minuten der Motor ausgeht und dann gleich wieder angeht.
Was ich außschliesse ist die Akku-Spannung, da erstens die Akkus neu sind und ich ausserdem den Lipo Modus im Jazz gar nicht programmiert habe.
Was ich glaube ist, dass es Fail-Saves sind. Leider oder besser Gott-sei-Dank sind die Absteller bisher immer im stabilen Rundflug passiert,
daher habe ich nicht an den Sticks rumgerührt um zu sehen, ob die Servos noch laufen. Ich will mein Glück aber auch nicht herausfordern und so
lange weiterfliegen, bis ich sicher bin.
Fliegt jemand diese Kombo (evtl. auch in anderen Mechaniken) und hat Tipps für mich ???
Vielen Dank
Andreas
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Andreas
Riemenheck ? Kohlefaserheckrohr ? Erdung drann ?
Gruß Doc Tom
Centurio
@ TomTomFly
ja, nein, nein
Beim meinem Acrobat SE habe ich natürlich auch die Erdung dran. Der Centurio Rahmen ist aber Alu-Lakiert. Da ist mit Erdung nicht viel zu holen.
Wäre interessant zu wissen, ob andere Centurio Piloten da was gemacht haben.
Doc Tom
@Andreas
Fehler würde zu Aufladung passen, 1 bis 2 Minuten dann Entladung dann wieder Aufladung. Umlenkrollenhalter aus Alu ? Dann Irgendwo an das Metall ran. Störungen können ja viele Ursachen haben, das ist nur eine Idee.
Gruß Doc Tom
Centurio
hmm.... stimmt schon, der Fehler würde zur Heckriemenaufladung passen. Ich werde mal alles durchmessen, ob ich irgendwo an Masse komme. Zur Not muss halt die Feile ran.
Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen......
Doc Tom
@Andreas
Ich hatte bei eine ähnlichem system mal eine lose Schraube bei der Paddelstangenbefestigung (Thema Knackimpulse). Mach doch mal den Motor bei Failsafe auf Leerlauf, dann siehst Du ja ob es daran liegt, wenn er mit der Drehzahl runter aber nicht aus geht. Ist das so hast Du in der Tat Failsafe. Wenn nicht evtl. das Timing vom Motor höher stellen.
Gruß Doc Tom
Centurio
@Tom
Leerlauf ? Timing ? jetzt hast du mich abgehängt. Der Cenurio ist ein E-Heli.
Gruss, Andreas
Doc Tom
@Andreas
Ja klar schon verstanden, und welches Timing hat der Jazz (high ?) Timing ist sowas wie der Zündzeitpunkt beim Ottomotor (mal Laienhaft erklärt) Inneläufer eher niedriges Timing Aussenläufer eher hoch
Gruß Doc Tom
Centurio
Soweit ich weiss, hat der Jazz automatisches Timing. Ich sehe in der Betriebsanleitung auch nicht wo ich da was einstellen kann. Modus 4-Heli Modus, und das wars.
Ich denke wirklich, dass Fails-Save die richtige Fährte ist.....
Nur was ist das Problem : Antennenverlegung ? Empfängerposition ? Heckriemenaufladung ? ....
Da bleibt wahrscheinlich nichts anderes als ausprobieren.
Centurio
kurzes Update !
also heute bin ich ohne Störungen geflogen.
Und das hat's gebracht:
- Heck geerdet
- gesamte Verkabelung nochmal neu und damit den Empfänger nochmal 3cm weiter nach vorne bekommen (Motor und Regler sind ja hinter der Welle)
@Tom,
danke!
Doc Tom
@Andreas
Super :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „quickworldwide“
