Quick Heli bringt mich fast zur Verzweiflung :-(
fflyerm
#1 Quick Heli bringt mich fast zur Verzweiflung :-(
Beitrag von fflyerm »
Hallo zusammen,
ich habe vor eineiger Zeit einen gebrauchten Quick 3D Learner gekauft. Ursprünglich war es laut Voresitzer ein 30iger Heli, der auf die 50ziger Variante Umgebaut wurde. Was das genua heisst kann ich nicht sagen. Der Heli hat einen Hauptrotordurchmesser von 128cm und eine gesamte Länge von der Vorderkante Vorbau bis Ende Heckrotor von 105cm. Es war auch ein OS 50 Motor drin. Dieser hatte jedoch nach wenigen Flügen einen Schaden. Ich habe darauf hin eine OS 50 SX Hyper eingebaut. Doch auch bei mehr als 3/4 offener Vergaserstellung hatte der Heli nicht die Leistung die man erwarten könnte. Nun habe ich bedenken diesen Motor durch Überhitzung auch kaputt zumachen. Auf der Kupplung sitzt ein Ritzel mit 10 Zähen und das Hauptzahrad hat 88Zähne. Ist diese Üersetzung für diesen Heli die richtige?? Wenn ja, hat sonst irgend jemand noch eine andere Idee was an dem Modell nicht passt??
Danke!!!!
Grüße,
Zuletzt geändert von fflyerm am 22.01.2008 12:15:23, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Quick Heli bringt mich fast zur Verzweiflung :-(
Beitrag von helihopper »
fflyerm hat geschrieben:Hallo zusammen,
iDer Heli hat einen Hauptrotordurchmesser von 128mm und eine gesamte Länge von der Vorderkante Vorbau bis Ende Heckrotor von 105mm. Es war auch ein OS 50 Motor drin.
Höö?
Da passen die Proportionen nicht. Der kann nicht fliegen. Bei 12,8 cm Rotordurchmesser nen 50er OS?
Der fliegt nie :D
Spässle gmacht ;)
Deine eigentliche Frage kann ich Dir leider nicht beantworten :(
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Hast du Rechnungen dazu bekommen? Oder steht irgendwo was drauf?
Hier in Östereich (DE auch soweit ich weiß) wird Quick über den Maurer/heli-shop vertrieben -> click. Vielleicht kann der dir zumindest mal helfen was tu da hast und ob das was du da hast richtig ist.
-kalus
Team heligarage.at
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Untersetzung wäre dann 1:8,8
Der Raptor 50 Ist von den Abmessungen her ja Vergleichbar, der hat Original eine Untersetzung von1:8,5, also etwas Kürzer und es gibt ein Umrüstset auf 1:8,7- dürfte also Passen.
Tippe eher auf eine falsche Vergasereinstellung
fflyerm
ich habe auch Maurer/heli-shop die Frage geschrieben.
Das kam gerade als Antwort
Der Quick30 und Quick50 sind zwei grundsätzlich verschiedene Modelle.
Es gibt den Motorträger QP170. Dieser ermöglicht der Einbau eines OS46 in
den Quick30. Der Einbau eines OS46 ist auch gänzlich unkritisch.
Absolut falsch ist jedoch ein 10z Ritzel anstelle des 9z Ritzels zu
verwenden. Das Drehzahlspektrum von OS37 und OS46 ist dasselbe.
Wird ein 10z Ritzel verwendet verliert man den gesamten Luftdurchsatz des
Gebläses, ferner läuft der Motor weit unterhalb seiner Soll Drehzahl.
Bitte verwenden Sie ein 9z Ritzel.
Danke für euere schnelle Hilfe. Ich denke ich werde die mal testen.
Grüße,
frankyfly
Was Schreibt der Mann da über OS 45? du Hast doch jetzt den OS50-SX-H Hyper drinnen?
Mit dem 9er Ritzel währst du bei einer Untersetzung von 1:9,78, was etwas länger ist als das des 30er Raptors (1:9,56)
Damit hättest du bei eine Systemdrehzahl von Ca. 1600 n/min wen der OS-50 SX-H Hyper mit 16000n/min seine Max.Leistung lieftert.
mit der Jetzigen Untersetzung wären es 1800n/min,
Einstell/Einlaufanleitung a`la DocTom Kennst du?
fflyerm
Kannte ich nicht..Ist ja interessant. Danke. Ich glaub ich weiss jetzt wo mein Problem ist/war...ich hatte die Nadel zu weit offen?!?!?
Grüße,
Zurück zu „quickworldwide“
