Wer fliegt DNHP oder Quick?
Hermann Irle
#1 Wer fliegt DNHP oder Quick?
Beitrag von Hermann Irle »
Hallo Helifreunde!
Ich möchte mich einmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Hermann Irle und bin 32 Jahre alt.
Ich betreibe eine kleine Flugschule für Modellhubschrauber.
In der letzten Zeit habe ich mich stark mit DNHP und Quick Helis beschäftigt.
Nun möchte ich hier im Forum Piloten kennen lernen, die auch einen Quickie oder DNHP fliegen um Erfahrungen auszutauschen.
Gerne beabtworte ich auch Fragen von Piloten, die Interesse an einen Quick oder DNHP haben.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Hermann
Blade
Beitrag von Blade »
-Herzlich willkommen-
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Beitrag von helihopper »
Hi Hermann,
willkommen hier.
Ich habe gesehen, dass Dein erster Anmeldeversuch schiefgelaufen ist (e-mail-adresse hatte nen Tippfehler).
Wenn Du willst, dann ändere ich Deinen Nicknamen in den, den Du zuerst gewählt hattest.
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Habe einen Sweet 16, und früher mal einen 3D Learner, aber da war Quick noch am lernen, wie man Helis baut ;)
Gruß Frank
todder
Beitrag von todder »
Hallöchen und willkommen im Forum.
Leider habe ich noch keinen Quick-Heli.
Würde mir aber gerne einen zulegen, nur dazu muß ich erstmal meinen Sky Fox verkaufen.
Thorsten
SirSlot
Beitrag von SirSlot »
Gruß Frank
Bin bis heute sehr zufrieden mit meinem 30er Learner! War mein 1.Heli und mußte ne´ Menge aushalten... :lol:
Aber nun erstmal "Hallo", bin auch neu hier.
Gruß, Jan
todder
Hi Hermann,
hast du schon Erfahrungen mit dem EP8 gemacht.
Bin noch am schwanken ob ich den EP8 oder den Sweet kaufen soll, wenn der Sky Fox wech ist.
Thorsten
Hermann Irle
Hallo an alle!
@Harald
Ja, wäre toll wenn Du das für mich ändern kannst.
Es freut mich, dass schon einige Antworten zusammen gekommen sind.
@todder
Ich kann Dir beide Helis empfehlen.
Wenn Du günstig einen EP8 erwerben möchtest, kann ich Dir den EP8ARF an Dein Herz legen.
Der Unterschied zum Deluxe besteht aus den Blatthaltern und dem Landegestell.
Die Blatthalter kann man gegen Blatthalter aus Aluminium austauschen.
Einen großen Vorteil hat man bei der ARF Version, weil der Heli schon 100%ig vormontiert ist.
Es muß nur noch der Kopf, Heckrohr und Landegestell angebracht werden.
( Wenn Du dich beeilst, dauert es nur 15 Minuten )
Ich verbaue bei meinen Helis, die ich mit den Kunden aufbaue 5S2P Lipos.
Mit diesem Antrieb hat der EP8 ordentlich Power und die Flugzeiten sind beachtlich.
Noch heißer wird der EP8 mit einem 6S1P Antrieb.
Ich werde in Kürze die neuen 3200mAH 20C Zellen testen.
Wenn Du willst, kann ich davon einmal berichten.
Übrigens habe ich ein kleines Video vom EP8 auf meiner Website.
Schau doch mal vorbei und Klicke auf den EP8.
www.modellhelischule.de
Viele Grüße an alle
Hermann
Frank Schwaab
Hallo Hermann
Was wiegt denn denn EP 8 ? Bei 6s ? Der ist doch so schon nicht der leichteste? Welcher Antrieb ?
Würde den Sweet bei einem geplantem 6s Set Up vorziehen, weil die ausgereiftere , bessere Alternative. Dazu sehr leicht!
welche neuen 3200er Zellen meinst du ?
Gruß Frank
todder
@Hermann
Bin natürlich sehr interessiert an deinen Testberichten.
Also immer her damit.
@Frank
Würdest du den Sweet nur bei 6S vorzeihen oder auch mit 5S.
@Beide
Verwendete Motorisierung eurer Helis würde mich ebenfalls brennend interessieren.
Thorsten
Uwe D
Beitrag von Uwe D »
Hallo an alle!
ich habe einen Quick 3D Learner mit einem 50er Webra Motor und bin bisher sehr zufrieden damit, vorallem ist es schön dass die Ersatzteile
günstig sind und auch sehr sehr schnell bei mir zuhause wenns dann mal sein muss.
Gruß Uwe
Hermann Irle
Hallo an alle!
@todder
Ich werde Dir sobald ich die Zellen geflogen habe schreiben wie der Heli mit den 3200er 6S Antrieb fliegt.0
Beim Sweet würde ich einen 6S Antrieb vorziehen.
Ich verwende den QTurn Antrieb mit dem Phoenix Regler.
@Frank
Ich meine die Zellentype F
Hier einmal dei Beschreibung der Zelle von Maurer.
Spannung: 3,7V
Kapazität: 3.200 mAh
Gewicht: 87g
Maße in mm: LxBxH 129x43x7,5
Belastbarkeit: 20C Dauer
Lötfahne: Zwei Lötfahnen je Pol für ESS
Hersteller ID: YT853496HHH
Neu mit extra verstärkten Folienschweissnähten und Sicherheitsisolierungen
Ich werde später einmal den EP8 wiegen und dann das Gewicht nennen.
Hermann
Frank Schwaab
Das ist meiner, bei 6s 3200er Kokam, 2,6kg flugfertig und Drehzahlen bis 2300 am Kopf.
Mit 6s und 13er Ritzel ist bei 1,5kw Peaks schluss.
Mit 5s und 12er Ritzel bei 1100 Watt.
Preis der Zelle ? ich erkenne erstmal keinen Vorteil gegenüber der 3200er Kokam?
Gruß Frank
PS: Motor ist der XM12 mit 55-10 32 Jazz, um mir die option für 8s offen zu lassen.
Knut Stritzl
Beitrag von Knut Stritzl »
@Frank,
wie hoch ist die Flugzeit bei deinem Quick mit 6S 3200Kokam?
Knut Stritzl
Frank Schwaab
5,5min bis max. bei mädchenhaften ;) rumschweben 11,5min
Gruß Frank
Zurück zu „quickworldwide“
