EGE für Flächen-n00b
kowi
#1 EGE für Flächen-n00b
Beitrag von kowi »
Moin, die Herren!
Ich gehe jetzt Ende August 7 Monate nach München um dort nen Praktikum zu absolvieren. Da ne 35h-Woche und ne Freundin die 800km entfernt ist, etwas mehr Freizeit bedeutet, muss diese auch genutzt werden :)
Mir schwebt da eine EGE vor. Und da kommt ihr ins Spiel, denn ich bin totaler Flächen-Neuling und bisher nur Silverlit-geschädigt.
Nun mal zu den Komponenten:
Als Stromspeicher sollen schon meine 3S LiPos (2200-2400mAh) aus'm MT dienen. Aber was für nen Motor, Regler und welche Klapplatten sind zu empfehlen? Ich brauche kein Leistungsmonster, welches schon bei 3 jenseits der Sichtgrenze ist ;)
Reicht dieser Motor (Turnigy TR 35-30)? Oder reicht auch was schwächeres, bzw. muss was stärkeres her? Was für ein Regler wird benötigt? Sind die Fern-Ost-billig-Regler ausreichend?
Welche Stellkraft und -Geschwindigkeit sollte man auf den Rudern haben?
Da ich ja auf einen BL Antrieb aus bin, macht es schon Sinn, die "teurere" EGE Pro zu kaufen, obwohl keine Klappluftschraube dabei ist, oder? Denn dann muss ich mir ja nicht mehr nen Motorspant basteln.
Fragen über Fragen... und ich hoffe ich lese viele Antworten :)
so long....
kowi
btw: Jürgen, falls du mein Geschwafel hier liest, kannst du mir ja mal PNen, was ne Motor-Regler bei dir kostet. Und: ich brauche keine EGE die senkrechter geht, als senkrecht ;) Also guter Kompromiss zwischen Leistung und Preis :D
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Whoostar
#2 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von Whoostar »
Na dann sag ich doch gleich mal (schon im Voraus)
Herzlich Willkommen in München...
Wo wohnst du in München?? Wo arbeitest???
gibt ein Paar nette Gruppen, die sich immer zum FLiegen treffen...
Stephan
Futaba T8FG
M3LON
#3 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von M3LON »
Und er kann sich immer noch nciht entscheiden *lach*
kowi
#4 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von kowi »
AugsburgerStraße... Praktikum bei BMW in der Entwicklung der 6-Zylinder.
Jan: wieso nicht entscheiden? Dass ich ne EGE will, weiss ich ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
M3LON
#5 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von M3LON »
Muss man dir jetzt noch nen EGE 1x1 schreiben ? :P
*renn*
Jan
kowi
#6 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von kowi »
*grml*
Ich hab kein Plan, was für nen BL Motor erforderlich ist, wieviel A der Regler abkönnen muss, und wie stark die Servos sein müssen :)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#7 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von helihopper »
Servos
2 x HS 56 auf Quer
2 x HS 81 besser 85 auf Höhe Seite
Akku passt schon mal. 30A wirst Du kaum mit nem "normalen" BL zutzeln (so was mach nur ich mit 47A ;) bin aber auch nicht normal). Für Standardantriebe wirst Du mit 15 - 20A locker auskommen und sehr zügig steigen können.
Pro ist deutlich aufgewertet. Würde ich machen. Ist nicht nur der Motorspannt, sondern auch der Akkuschacht, die Querruderansteckung, die Haubenverriegelung
Motor. Alles ab 200W aufwärts. Schau mal bei Parkflieger.de. oder bei Lindinger, oder Schweighofer, oder Modellbautruhe.de .
Könntest auch Jürgen110 fragen. Aber der Saftsack rührt sich ja eh nicht ;) (Hallo Jürgi. Allet im Lack, oder biste in Shanghau ;) ?)
(Nur für die Leute, die getz meinen ich würde Jürgi niedermachen. Jürgi is mein Kumpel und datt is der normale Umgangston :D )
Aussendurchmesser des Motors keine Ahnung. Einfach mal die Daten des empfohlenen Himax Antriebes anschauen und danach auswählen.
kowi
#8 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von kowi »
Fein, das ist doch schon mal ne Hausnummer :)
Werde dann mal schauen, welche Komponenten dann auf meinem Wunschzettel landen und sie hier nochmal abnicken lassen :D
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
kowi
#9 Re: EGE für Flächen-n00b
Beitrag von kowi »
Hat jemand von euch schon mal was von dem E-Segler Relax von Hype gehoert? Als ARF Set inkl. Akku, Servos, und BL Motor/Regler gibt's das ding schon fuer 130EUR... Scheint mir irgendwie zu guenstig zu sein, um was zu taugen?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Zurück zu „Easy Glider“
