EGE Servo - komisches Verhalten
gc2007
#1 EGE Servo - komisches Verhalten
Beitrag von gc2007 »
oder es liegt am Piloten und den vorgenommenen Sender-Einstellungen, was ich mir (fast) nicht vorstellen kann.
Das Seitenruder-Servo (MPX Tiny-S) dreht sich nach jedem Steuerbefehl über die Null-Stellung hinaus und dann laaaaangsam in die Nullstellung zurück. Beim Flug merke ich nichts davon, ist aber trotzdem seltsam. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich probiere demnächst mal ein anderes Servo auf dem Kanal aus und versuche das Problem einzugrenzen.
--> Ich überlege mir eine "Air-Brake" für den super-langsamene-Landungen :roll: zu programmieren, hat jemand schon so was ausprobiert mit dem EGE?
Danke.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
gc2007 hat geschrieben:Ich überlege mir eine "Air-Brake" für den super-langsamene-Landungen :roll: zu programmieren, hat jemand schon so was ausprobiert mit dem EGE?
klar, einfach die Querruder hochstellen...
zu dem Seitenruder kann ich mir nur vorstellen, das ein Bowdenzug schwer geht oder der Draht, der innen läuft, hängen bleibt.
#3 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
Beitrag von helihopper »
TREX65 hat geschrieben:klar, einfach die Querruder hochstellen...
und Tiefe zumischen.
Ausserdem darauf achten, dass man noch genug Wirkung am Querruder hat. Die Spoilerangaben im Plan sind ausreichend.
gc2007
#4 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
hmmm und in der Anleitung finde ich Querruder runter und Höhe geben... kommt vermutlich auf's selbe raus.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#5 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
helihopper hat geschrieben:und Tiefe zumischen.
ups :oops: stimmt hatte ich vergessen :|
#6 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
gc2007 hat geschrieben:hmmm und in der Anleitung finde ich Querruder runter und Höhe geben... kommt vermutlich auf's selbe raus.
Nee. Damit machst Du den EGE langsamer und in der Thermik etwas besser.
Querruder rauf und Tiefe = besserer Höhenabbau und kürzere Landestrecke. Kurz vor dem Aufsetzen beides wieder raus nehmen.
EDIT: Direkt unter den Angaben zu den Ausschlägen findest Du folgende Zeilen:
Zitat www.Multiplex-rc.de PDF-Datei Anleitung Mpx Easyglider Elektro Download unter www.multiplex-rc.de
Bei der Funktion „Spoiler“ können zur Verkürzung des Landeanfluges
beide Querruder nach oben gestellt werden. Gleichzeitig
wird dazu ein entsprechender Tiefenruderausschlag zugemischt
um das Modell im stabilen Flugzustand zu halten.
Vorraussetzung dazu ist eine Fernsteuerung mit entsprechenden
Mixern.
Zitat Ende
gc2007
#7 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
Danke!Ich hatte mich lediglich auf die Dokumentation der Fernsteuerung konzentriert, da wird es umgekehrt vorgeschlagen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#8 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
gc2007 hat geschrieben:Ich hatte mich lediglich auf die Dokumentation der Fernsteuerung konzentriert, da wird es umgekehrt vorgeschlagen
Bei Modellen mit geringem Gleitwinkel (z.B. Trainer) ist das auch korrekt. Da geht es eher darum Landegeschwindigkeit heraus zu nehmen und dennoch nicht über die Flächen abzukippen.
Bei Modellen mit grösserem Gleitwinkel (z.B. EGE) eher umgekehrt, da geht es darum die Gleiteigenschaften herabzusetzen, damit man nicht zu weiträumig anfliegen muss.
Grössere Segler haben echte Bremssysteme um Höhe abzubauen. Beim EGE und anderen kleineren Modellen hilft man sich mit den Querrudern.
gc2007
#9 Re: EGE Servo - komisches Verhalten
Also... der Bowdenzug geht ring, wenn ich den widerspenstigen Servo an einen anderen Kanal hänge (Querruder), dann benimmt er sich auch so träge. Muss ihn wohl ersetzen. :roll:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „Easy Glider“
