EG Pro - Komponenten verwendbar?
-andi-
#1 EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Bin unlängst gezwungen worden mein Arbeitszimmer auszuräumen. Dabei hab ich unter anderem folgendes gefunden:
- Graupner R16 Scan
- 4 Robe FS60 Servos (meine alten TS Servos)
- Align 35A Regler
nun so ein Fliegerlein reitz mich ja schon seid längeren... Der EG pro währ doch ideal um mal bissi Flugzeugluft zu schnuppern ;-)
nur will ich nicht so viel ausgeben, deswegen wollte ich euch fragen, ob ich die Teile verwenden kann?
und wenn ja, welchen Motor soll ich nehmen?
Als Akkus will ich meine 3S 2200mAh SLS ZX verwenden.
bin auf eure Meinungen gespannt!
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#2 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Hi andi, schreib mal Jürgen110 an!! :wink: hat Ahnung, macht gute Beratun :!: :wink:
gnauck
#3 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von gnauck »
in den Flächen sind normal HS-55 oder die baugleichen MPX. Die FS-60 müssten eine ähnliche Größe haben und sollten daher passen.
Im Rumpf sind normal HS-81 für Höhe und Seite, Da müsstest du etwas basteln oder die FS-60 fest einkleben.
35A Regler und 3S 2200mAh SLS ZX sind perfekt. Habe ich auch im EG-Pro. Musst nur einen passenden Motor und die passende Schraube finden. Ich habe einen kleinen leichten China Motor mit 950KV drin.
Alex
ER Corvulus
#4 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von ER Corvulus »
Hacker A30-16M mit ner 11x8 Klapp passt ideal. reiss das Ding in 12-14sec senkrecht ausser Sichtweite und braucht dabei 33A. Mit nem 2200er schaffst damit ca 40 Steigflüge - ist fast die halbe Saison ohne nachladen ;)
Grüsse wolfgang
Juergen110
#5 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von Juergen110 »
ER Corvulus hat geschrieben:Hacker A30-16M ....
yep, der Hacker passt prima. :D
Alternative, zu den rd. 60.- € von Hacker ist der:
http://www.modellhobby-shop.de/Motoren/ ... 258&p=3258
Achtung! Der dreht etwas höher!
Also reicht da eine 10x6 mit 52mm Mittelteil und 50er Spinner :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
-andi-
#6 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Danke für Eure Antworten!
klingt ja super! Also muss ich mir nur den Motor zum EG kaufen! *freu*
cu
andi - der sich auf die ersten Erfahrungen mir einem Fleigerlein freut!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Feldflieger
#7 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von Feldflieger »
gnauck hat geschrieben:35A Regler und 3S 2200mAh SLS ZX sind perfekt. Habe ich auch im EG-Pro. Musst nur einen passenden Motor und die passende Schraube finden. Ich habe einen kleinen leichten China Motor mit 950KV drin.
coole Sachen mit den Gleitern.Ich hab noch einen 18 A Regler und einen 3000 BL Motor, geht der auch?
Das gute ist alle 3 Monate kommt ein erfahrener Flieger zu Besuch.Beim nächsten Mal soll er staunen und es mir beibringen.
Es wäre halt schön wenn mann die rumliegenden Teile auch verwenden kann.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Lutscher2k7
#8 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von Lutscher2k7 »
Passen die TowerPro SG90 wohl in den EG rein?
WO finde ich denn eine 11x8 Klappschraube und den passenden MItnehmer und Spinner? Ich habe mal gesucht und nix passendes gefunden.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Feldflieger
#9 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Lutscher2k7 hat geschrieben:WO finde ich denn eine 11x8 Klappschraube und den passenden MItnehmer und Spinner? Ich habe mal gesucht und nix passendes gefunden.
bei "Lindinger.at",11x8 CFK Blätter 24,-, Mitnehmer und Spinner sind auch im Katalog
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Lutscher2k7
#10 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Mfg Patrick
#11 Re: EG Pro - Komponenten verwendbar?
Beitrag von helihopper »
Nicht wirklich. Das Mittelteil und der Spinner sollten grösser sein.
Sieht sonst "merkwürdig " aus.
Spinner 50mm sollte passen.
Ob der Wellendurchmesser passt musst Du selbst prüfen.
Zurück zu „Easy Glider“
