Schwerpunktprobleme EGP
tazmandevil
#1 Schwerpunktprobleme EGP
Beitrag von tazmandevil »
Morgen!
Habe mir nach einem Totalverlust einen neuen EGP gekauft. Bei meinem ersten hatte ich so meine Probleme den Schwerpunkt einzustellen. Ich musste den Akku ganz richtung Heck legen und Das Heck noch ertra beschweren. Habe da zur Probe eine 8X25 Inbusschraube angeklebt. Der Akkuwechsel war dabei ne echt harte nummer. Hinten kommen ja Stahlkugeln ist Heck (2) und ich tendiere da 4 Stück einzukleben. Habe das 2S Antriebsset ich glaube mit dem 3526er Motor. Als Akku habe ich einen 3200 2S von Red Power. Hat noch jemand sein Heck beschweren müssen?
r013ert
#2 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Beitrag von r013ert »
Habe gar kein Gewicht ins Heck geben müssen, und das obwohl der Motor (Turnigy 35/42) und Regler (60A China + Ubec) doch recht schwer ist. Als Akku verwende ich
verschiedene um die 200g, die ganz hinten im Akkuschacht plaziert sind. Der Schwerpunkt passt damit lt. Anleitung.
Außerdem finde ich den Schwerpunkt nicht so wichtig, wenigstes beim EGP. Das einzige was zählt ist Leistung. :twisted:
r013ert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
leejunfan27
#3 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Beitrag von leejunfan27 »
@r013ert: Fliegst du deinen mit 3S ?
Patrick
r013ert
#4 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Ja, 3S 22oomaH, Luftschraube 11x7, Strom gemessen am Boden 56A, Standschub mit Federwage gemessen kanpp 2KG :twisted:, geht ganz gut.
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
leejunfan27
#5 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Das glaube ich gern. Ich überlege ob mir die Akkus aus meinem Rex 3S 2200er 30C Turnigy reichen von der Motorlaufzeit. Ich habe davon 5 Stück und das würde sich dann ja anbieten.
Wie lange fliegst du mit deinen Akkus bzw. wie viel Steigflüge schaffst du?
Patrick
r013ert
#6 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Motorlaufzeit ist schon etwas bescheiden, jedoch reichen 15 Sekunden um auf Ausgangshöhe zu kommen, und das geht immer 4-5 mal mit genügend Reserve für
einen zweiten Landeanflug.
Was du bedenken solltest wenn man die Leistung auch nutzen will ist den EG zu verstärken und dann wird er recht schwer. In meinem Fall 1,2kg. Wenn die anderen EG-Piloten segeln probieren und noch genügend Höhe haben brauch ich schon wieder den Motor. Das lustige mit einem ordentlichen Motor ist es eben senkrecht aus der Hand zu starten, ein paar Rollen senkrecht aufwärts zu fliegen... also alles für was der Flieger nicht konstruiert wurde. Und Rollenkreise gehen auch mit einem Segler.
R013ert
Ach ja hätte ich fast vergessen. Die Motor-Regler Kombi hab ich auch schon mit den 4S 1800maH ausm Rex probiert, hat mir aber irgendwie Angst gemacht, war richtig schnell.
- EG-pro 4S -
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#7 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Beitrag von helihopper »
r013ert hat geschrieben:Motorlaufzeit ist schon etwas bescheiden,
So ist das eben bei Antrieben, die an der Modellcharakteristik vorbei gehen. Strahlgeschwindigkeit ist nicht das, was ein EGE braucht.
Ich habe mit 2200er LiPos über 3 Minuten Vollgaslaufzeit, wobei 50-60 Sekunden reichen um auf 800 Höhenmeter zu kommen :)
Und das bei nem Antrieb, der keine 100 Gramm wiegt (darum ist auch bei mir keine Kugel im Poppes drin) und in der Spitze 35A-40A zieht.
r013ert
#8 Re: Schwerpunktprobleme EGP
helihopper hat geschrieben:
Damit hast du sicher recht. Aber Spaß sollte das fliegen eben auch machen.
R013ert...der sich sicher ist das es den Glider irgendwann in der Luft zerlegt
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
leejunfan27
#9 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Hm, also ich bin noch am überlegen wie ich meinen Antrieb generell auslegen soll. Hatte an 3S 3000er gedacht oder wird das zu schwer und bekomme ich da noch den Schwerpunkt ordentlich hin?
Patrick
#10 Re: Schwerpunktprobleme EGP
r013ert hat geschrieben:.der sich sicher ist das es den Glider irgendwann in der Luft zerleg
Nöö.
Den Gefallen tut der Dir besten Falles bei Vollgas abwärts. Und dann kündigt er es vorher an (keine Querruderwirkung und Flächenflattern).
Meine olle EGE Kiste (über 1000 Flüge) ist auch nicht in der Luft zu zerlegen, obwohl die Flächen ab und an komische Formen annehmen.
Mal ein Videolink von meinem ollen Monster (Gewicht unter 1 Kilo flugfertig, Standschub um 2,5 Kilo bei 35A Aufnahme) http://www.helihopper.de/video/easyglid ... chnitt.mpg (22MB aus 2004 oder 2005)
Die KIste fliegt immer noch unverändert. Ich habe den Link 2005 mal an MPX geschickt. Die haben mir mitgeteilt, dass der Antrieb an der Charakteristik des Modelles vorbei geht und mehr Leistung, als bei den von MPX angebotenen Lösungen, am Kunden vorbei ginge.
Ein oder zwei Jahre später hatten die dann einen Tuningantrieb, von aussen ansteckbare Querruderservos und ne stabile Nase. Komisch, dass meine Vorschläge als am Kunden vorbei abgelehnt wurden und der Pro heute genau die Features bietet (mal abgesehen von der immer noch doofen Motorisierung, aber gute Getriebe wären vermutlich zu teuer ;) )
hopper
#11 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Beitrag von hopper »
Also ich hab diesen Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4917
mit diesem Regler:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3727
an einem 3S 3000er/25C mit ner 11*6 AEROnaut CAM - 3 Kugeln im Popo und zusätzlich 20Gramm Blei unter dem Höhenleitwerk zentriert angebracht. Damit passts - Leistung, Flugverhalten und Schwerpunkt. Das Teil geht senkrecht - - - - wenn man unbedingt will...
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
#12 Re: Schwerpunktprobleme EGP
hopper hat geschrieben:3 Kugeln im Popo und zusätzlich 20Gramm Blei
:D
leejunfan27
#13 Re: Schwerpunktprobleme EGP
hopper hat geschrieben:Also ich hab diesen Motor:
mit diesem Regler:
Den Motor an 3S find ich schon ganz schön heftig :shock:
Ich hatte eher an diesen gedacht:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... &aff=14345
Und den Regler:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Patrick
hopper
#14 Re: Schwerpunktprobleme EGP
Pat1802 hat geschrieben: Den Motor an 3S find ich schon ganz schön heftig :shock:
Und den Regler:
Meine Kombi IST heftig :twisted:
Aber Deine Komponenten sollten durchaus ausreichend sein - auch zum "rumroden" :P Nur kann ich da nichts zum SP sagen..
Mit den Reglern hab ich bisher übrigens nur gute Erfahrungen gemacht!!!
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#15 Re: Schwerpunktprobleme EGP
hopper hat geschrieben:Nur kann ich da nichts zum SP sagen..
Ist beides annähernd gleich schwer. OK der Regler ist schwerer.
Leistungsmässig tut sich das mit ner sauberen Luftschraubenabstimmung gar nichts. Der langsamere Antrieb wird einen etwas dünneren Draht haben, was mich ein wenig an der 45A Angabe von HK zweifeln lässt.
Ich denke, dass beide Antriebe um 25A einen brauchbaren Wirkungsgrad haben werden. Bei dem langsam drehenden Antrieb kann man eher mit ner grösseren Latte und nem Zoll weniger Steigung experimentieren, was dem Kraftschub unten rum eher entgegen kommt.
Für mich wären beide Antriebe deutlich zu schwer.
Zurück zu „Easy Glider“
