Brauch ein Maß!
#1 Brauch ein Maß!
Tach,
bräuchte mal schnell den Bohrungsabstand Original Landegestell Trex600 für die Befestigung?
Dankeschön
Markus
Dankeschön
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#2 Re: Brauch ein Maß!
Rex 600 GF:
Breite Lochmittenabstand 53mm
Länge Lochmittenabstand 183mm <-Achtung, hier müssen es 187mm sein! Sorry für den Schreibfehler!
Zuletzt geändert von Peter F. am 06.04.2010 12:54:43, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Brauch ein Maß!
Super Danke, kann dann gleich weiter machen...!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#4 Re: Brauch ein Maß!
Achtung, kleiner Schreibfehler! In der Länge sind es 187mm, nicht 183!
Sorry für den kleinen Fehler, und hoffentlich gabs nicht schon Ausschuss.
Aber jetzt stimmts!
Aber jetzt stimmts!
#5 Re: Brauch ein Maß!
Hat mich auch gewundert, hab hier auf der Maloche noch en Altes Seitenteil da und da bin ich vom Längenabstand auf 187mm gekommen! Nur die breite konnte ich halt net messen...
Hab aber gerade Mittag, die CNC hat also noch net losgfegt
... ABER JETZT
... ABER JETZT
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#6 Re: Brauch ein Maß!
Nochmal Glück gehabt...Tanki hat geschrieben:die CNC hat also noch net losgfegt
#7 Re: Brauch ein Maß!
Dann sag mal an, wenn du fertig bist, was du da schickes bastelst. Ne Halterung für Marschflugkörper?Tanki hat geschrieben:Hab aber gerade Mittag, die CNC hat also noch net losgfegt![]()
Gruß Chris
#8 Re: Brauch ein Maß!
Neeee net ganz ich Arbeite an einem Kreisägesystem wie bei James Bond (welcher war es "Golden Eye"Dann sag mal an, wenn du fertig bist, was du da schickes bastelst. Ne Halterung für Marschflugkörper?
Na gut ich sag die Wahrheit:
Mein Rexchen soll auch vom Schlankheitswahn etwas abbekommen, und da ich mir die komplette Bodenplatte aus Alu gefräst hatte müßen da jetzt mit Hilfe von Carbonplatten und Aluhaltern ein paar Pfünschen purzeln. Der Aluklotz fliegt raus!
Sowas fällt mir aber auch immer so Spontan ein...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#9 Re: Brauch ein Maß!
Und so sieht das jetzt aus...
Im Vordergrund die Olle Aluplatte!
- IMAG1618.JPG (565.15 KiB) 266 mal betrachtet
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
