Postet eure T-Rex 600 Setups
#46 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Passt zwar nicht hier her aber ehe ich erst nen Thread öffne:
Kann mir jemand sagen ob man den 600ESP auch ohne den 2S BEC-Lipo fliegen könnte? Z.B. wenn ich am Flugfeld ankomme und feststelle, daß ich vergessen hab den BEC-Akku zu laden?
Ich hab den normalen Align BEC-Regulator aus dem Baukasten, nen YGE-Regler und das Microbeast am Heli.
Danke
Olli
Danke
Olli
#47 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Ja. Indem du den Akku und das originale BEC rausschmeisst und z.B. ein Keto BEC direkt an 12S anschließt.Olli82 hat geschrieben:Passt zwar nicht hier her aber ehe ich erst nen Thread öffne:
Danke
Olli
#48 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Ich will ja nix rausschmeißen. Die Komponenten sind ja i.O. für mein bisschen Runden drehen.
Ich wollt nur mal wissen ob ich (einmalig) auch ohne den 2S fliegen könnte (BEC-Lipo vergessen oder nicht geladen z.b.). Also ob das die Komponenten stört, wenn der "Saft" aus dem großen 6S Lipo über den Regler kommt.
#49 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Das Align BEC ist für 2S ausgelegt, wenn du da 6S anlegst wird es wohl Rauchzeichen geben und deine Servos werden stromlos sein. Wird also so nix werden.
Du kannst allerdings über den Balance Stecker des 6S 2S abgreifen, dann wird es gehen, allerdings entladen sich die Zellen des Lipos dann unterschiedlich.
LG Martin
#50 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Die Idee ist gut aber bitte nicht machen. Die Balancerstecker sind für solch einen Strom nicht ausgelegt.cluedo hat geschrieben:Du kannst allerdings über den Balance Stecker des 6S 2S abgreifen, dann wird es gehen, allerdings entladen sich die Zellen des Lipos dann unterschiedlich.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#51 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Klar ist es keine gute Idee, 6S an nen 2S BEC-Regulator zu hängen.
Ich wollt ja wissen ob es auch komplett ohne Regulator geht. Also daß der BEC-Strom wie bei meinem 500er über den Regler eingespeißt wird und die Regulator-Verbingung komplett stromlos bleibt, wie gesagt, z.b. weil der 2S "leer" ist.
T-Rex-ESP-Pilot
#52 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
ein bekannter von mir will bei seinem T-Rex 600ESP ein kleineres Motorritzel verbauen. Leider steht in der Anleitung noch in Onlineshops (Ersatzteile) welches Modul die Ritzel bzw. Hauptzahnräder haben. Verbaut ist das normale weiße Hauptzahnrad mit gerader Verzahnung.
Weiß jemand, welches Modul der 600er Antrieb hat?
yogi149
#53 Re: Postet eure T-Rex 600 Setups
Es gibt ein Modul 0,7 Zahnrad mit 170 Zähnen.
Grob kann man das Modul ausrechnen:
Vom Durchmesser 1x die komplette Zahnhöhe abziehen und durch die Zähnezahl teilen.
habt ihr mal die Zähne gezählt?T-Rex-ESP-Pilot hat geschrieben:weiße Hauptzahnrad
