Robbe-Futaba Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
freddyfly
#1 Robbe-Futaba Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von freddyfly »
nach einigen reibungslosen Flügen stellt sich folgendes Problem:
Die Robbe-Futaba Taumelscheibenservos meines T-Rex 600 E beharren eine Sekunde in der zuletzt gewählten Position.
Folge: Der Heli wird unberechenbar.
Ich habe bereits die Hauptrotorwelle neu gefettet - ohne Besserung.
Mögliche Ursachen?
- Gebogene Hauptrotorwelle, an der die Taumelscheibe "hängenbleibt" und somit die Servos kurz stocken?
- Empfangsstörunegen, wodurch der Fail-Safe greift (tritt jedoch in unterschiedlichen Gegenden mit verschiedenen Frequenzen auf)
Ich bitte euch mögliche Ursachen auszuschließen und vielleicht neue aufzuzeigen.
Das Setup könnt Ihr der Signatur entnehmen.
Vielen Dank!
Frederik
Zuletzt geändert von freddyfly am 08.10.2008 18:07:36, insgesamt 1-mal geändert.
EagleClaw
#2 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von EagleClaw »
Machen die das auch ohne Last? An einer bestimmten (Servo-)Position? Evtl. Servo oder Getriebe defekt?
Bau die mal ab und teste das Gestänge von hand auf Leichtgängikeit und die Servos einzeln auf ihre Funktion.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
#3 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von Bayernheli01 »
evtl auch mal die HRW und die Taumelscheibe innen auf Verschmutzung nach schauen
hatte bei meinem Eco 8 immer das Problem wenn da staub da zwischen gekommen ist, das die TS nicht mehr so wie Sie sollte hoch und runter fuhr
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
freddyfly
#4 Schmieren Ölen Fetten?
:shock: Vielen Dank schonmal.
Wie reinige ich die HRW und die TS am besten? mit einfachem Tuch?
oder ist es besser das "Öl mit dem Staub" abzureiben und neues aufzutragen?
Welche Schmiere / Fette / Öle soll ich benutzen?
Frederik
Bayernheli01
#5 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
bitte bitte keine Öle oder Fette
damit ziehst du nur den Dreck um so mehr an
am besten ein antistatisches Tuch und dann drocken drüber, bzw. hilft bei versteckten Ecken auch schon mal der Staubsauber ;)
Carsten
oracle8
#6 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von oracle8 »
mach doch erstmal das gestänge zwischen TS und servos ab. warum willst du die hauptrotorwelle schmieren wenn du gar nich weißt obs wirklich daran liegt....
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
freddyfly
#7 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Am Gestänge liegt es leider nicht..., servos laufen normal.
EagleClaw
#8 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
dazzlingly hat geschrieben:servos laufen normal
Auch unter Last? Mal ein Gewicht an den Servohebel hängen und langsam laufen lassen.
Helis:
controlled by:
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#9 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von Carsten aus LA »
Auf dem Foto sind's übrigens Robbe-Futaba 3152 Servos und keine Graupner. :oops:
Spaß beiseite: Ich würde den Fehler eher in der Elektronik suchen. 35 MHz ist immer für eine Überraschung gut. Wenn alle Servos gleichzeitig plötzlich stehenbleiben und dann weiterlaufen ist das genau das Verhalten bei einem Failsafe.
Ich hatte auch einen SMC 16 scan Empfänger und damit so im Schnitt einen Failsafe pro Flugtag. Nach dem Umstieg auf 2,4 GHz gar keine Probleme mehr.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
oracle8
#10 Re: Graupner Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Carsten aus LA hat geschrieben:Auf dem Foto sind's übrigens Robbe-Futaba 3152 Servos und keine Graupner. :oops:
:lol: :lol: jetzt seh ichs auch
@threatsteller: mach das gestänge zu den servos ab und bewege die Taumelscheibe per hand. Lässt sich diese schwer bewegen (glaub ich fast nicht) können die Futuaba servos nix dafür
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Kalle75
#11 Re: Robbe-Futaba Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
Beitrag von Kalle75 »
... schließe mich meinen Vorrednern an....
Du könntest ja auch mal einen anderen Empfänger testen.... somit könntest Du ausschließen, das es ein evtl. Failsafe ist.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
freddyfly
#12 Re: Robbe-Futaba Taumelscheibenservos ruckeln / beharren
dazzlingly hat geschrieben:Hi,
Mögliche Ursachen?
Vielen Dank!
Frederik
:mrgreen: Ich hab nach langem hin und her die Lösung! Die Graupner MX16s war defekt. Habe sie eingeschickt und nach 15 Tagen auf Kulanz eine neue von Graupner bekommen! Top Service sag ich nur!!
Nun kanns wieder auf den Acker gehen!!
Danke an alle die mir helfen wollten!
Beste Grüße
Zurück zu „T-Rex 600“
