T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
the-fallen
#16 Re: T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
Beitrag von the-fallen »
Den Schwerpunkt sollte man auch nie verachten.
Theoretisch sollte das FBL-System driften aufgrund von Schwerpunktfehllage erkennen - theoretisch.
Praktisch kann es aber sein, dass das FBL-System sehr langsame Drehungen nicht bemerkt.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
TimoHipp
#17 Re: T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
Beitrag von TimoHipp »
the-fallen hat geschrieben:Den Schwerpunkt sollte man auch nie verachten.
Genau das hatte ich erst vor kurzem. Der Heli hat trotz V-Stabi immer die Nase nach unten genommen. Ursache war nur der falsch sitzende Akku. Hat mich im ersten moment auch etwas gewundert.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Zurück zu „T-Rex 600“
