Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Stanilo
#1 Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Frage für ein Kollegen:
Bei nem Flieger mit 2 Druckpropellern,wie müssen da sinnvoll die Latten Drehen:
Von hinten gesehen:
Beide nach Außen?
Oder beide nach Innen?
Soweit ich weiß,sind beide Propeller in dieselbe Richtung nicht so gut,oder.
Muss man eine Recht's und eine Linkslaufende Latte haben,oder könnte man eine Schraube Rumdrehen usw?
Geht um ein Multiplex Sonicliner.
Gruß Harry
frankyfly
#2 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Beitrag von frankyfly »
Stanilo hat geschrieben:Muss man eine Recht's und eine Linkslaufende Latte haben,oder könnte man eine Schraube Rumdrehen usw?
klappt nicht, dann würde eine LS "Falschrum" (also vom Profil her) lufen , es beleibt aber eine rechtslaufende Latte.
Wenn er unbedingt unterschiedliche Drehrichtungen haben will muss er eine linkslaufende und eine techtslaufende Latte besorgen, ob jetzt beide innen Hoch , oder innen runter laufen dürfte keinen nennenswerten Unterschied machen, viele fliegen auch einfach nur rechtslaufende weil sie einfacher zu besorgen sind, nur dann muss man eben beiden Motoren entsprechend Seitenzug verpassen weil es sich eben nicht mehr aufhebt.
Stanilo
#3 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Moin
Danke Frank,werd's dann Meister Chaos Georg so weitergeben.
Harry
Friso
#4 Re: Drehrichtung bei 2 Druckpropellern?
Beitrag von Friso »
Wen er doch zwei gegenläufige benutzen will kommt die linkslaufende nach links. So hat er im normalen Flug weniger Asymmetrie wenn einer ml ausfallen sollte.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
