Entspannungsschaumwaffel gesucht
tk33
#46 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
Bedeutet Querruderdifferenzierung quasi eine Ansteuerung als Flap? Man kann ja notfalls auch mit Höhe bremsen^^ Fliegst du mit dieser Funktion? Ist das nur nötig um mit höherem Auftrieb zu fliegen oder auch um allgemein damit rumzubolzen?
hm 6Ch ist deutlich teurer...
Blade mSR //Blade mcpx // Trex 450 Pro // Extra 300
MX 12
satsepp
#47 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von satsepp »
Bei der Parkzoen-Etxra300 nutze ich das nicht da ich ein FBL-stabi eingebaut habe was das nicht unterstützt.
Ansonsten nutze ich das in jedem Flieger, kostet ja nichts und nennt sich bei Spektrum "Flaperon".
Bei der BF109g habe ich nun neuerdings zusätzlich die Wölbklappen aktiviert, da ist dann Zeitlupenfliegen Möglich, und bei dem Flieger habe ich auch nur den 5 Kanal Empfänger und kann deshalbFlaperon nicht nutzen. Ob es bei dem kleinen warbird was bringen würde weiß ich nicht, beim Landen legt der sich sowieso sehr gerne auf die Nase und bremst so :oops:
Ich habe das Flaperon am Flugphasenschlater, Mitte ist Normalstellung. Unten ist Querruder je nach Modell 10-20 Punkte runter und mit Tiefe gegensteuern. Oben ist dann 100% nach oben und ebenfalls mit Höhe gegensteuern. Beim Segler nutze ich das schon in der Luft bei zu schnellem Anflug um zu bremsen, bei den anderen nach dem Aufsetzten um zu bremsten.
Wenn ich die Katana mit guter Geschwindigkeit lande dann benötigt die eine sehr lange Ausrollstrecke, mit den "Bremsklappen" reduziert sich das auf ca. 1/3.
Im Anflug weiter weg denke ich immer die steht schon fast, je näher Sie kommt um so schneller wirkt Sie dann, und teilweise kommt die mit Affenzahn daher.
Sepp
Meine Flotte:
#48 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von helihopper »
tk33 hat geschrieben:Bedeutet Querruderdifferenzierung quasi eine Ansteuerung als Flap?
Nein. Bedeutet es nicht.
Bei Kunstflugmodellen baut man in der Regel keine Querruderdifferenzierung ein, da die Modelle gleichmässig profilierte Flächen haben.
Bei fast allen anderen Modellen schon. Querruderdifferenzierung bedeutet, dass die Querruder nach oben einen anderen Weg machen, als nach unten.
Das hängt damit zusammen, dass die Strömung bei vielen üblichen Modellen oben anders anliegt, als unten und man dies bei der Anlenkung der Querruder berücksichtigt.
Die Differenzierung kann entweder mechanisch realisiert werden (Anordnung der Ruderhebel) oder eben elektronisch.
Näheres dazu siehe hier: http://wiki.rc-network.de/index.php/Differenzierung
Da ich das Hobby schon eine Weile mache kenne ich beide Varianten.
Differenzierung ist also auch mit 4 Kanälen und einem zentralen Querruder bzw. Y-Kabel machbar.
In so fern ist die Aussage von Sepp nicht richtig. Auch mit dem 5 Kanalempfänger kann man Modelle betreiben, die Differenzierung brauchen. Es ist mechanisch aufwändiger einzustellen.
Fabe
#49 Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von Fabe »
gecko03 hat geschrieben:
tk33 hat geschrieben:den hab ich auch schon gesehen, gäbe es auch in "groß": http://shop.jaspermodellbau.de/epages/6 ... ts/1693053
ich liebäugel mit dem schon länger, die optik sagt mir zu und ist nicht ganz so extrem wie der Funjet, mehr ein Allrounder (Test im Aviator 08/2011)...
mal blöd gefragt, aber wie landet man mit dem?
der hat ja den Prop am Popo, und wenn der aufsetzt, müsste doch vermutlich der Prop brechen... :?:
...jetzt sagt aber ned dass man den einfangen muss... :shock:
Doch musst du fangen am besten mit dem mund!
Ne Scherz, du lässt ihn einfach langsam aussegeln und setzt ihn dann sanft auf den Bauch. Wenn du langsam genug bist dreht sich der prop in die waagrechte und es passiert nix. Ab und an wenn du nen Stein triffst, zu schnell bist oder es sehr kalt ist(Plastik spröde) geht mal ab und an einer drauf.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
satsepp
#50 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Harald das ist auch bei Flaperon mit enthalten, und bei seperaten Ausgängen können dann diese Wege nach unten in % verstärtkt oder abgeschwächt werden, und eben auch 3 Stufig (Zumindest bei Spektrum mit der DX7) mit den Flugphasenschalter unterschiedliche Stellungen als Flaps mit Veränderungen am Höhenruder zu diesen 3 Stellungen eingestellt werden. Es kann dass die Bezeichnung Querruderdifferenzierung eventuell nicht 100% für das zutreffend ist, steht halt so in der Spektrum Anleitung dass dies mit Flaperon (Was ich als Querruderdiffernzierung verstanden habe) erreicht werden kann.
Auch bei Kunstflugmodellen mit symetrischen Profilen kann es erforderlich sein eine Differenzierung einzustellen, dazu gibt es im Netz gute Anleitungen wie das zu erfliegen und einzustellen ist. Ebenso wie dann eine neutrale Rückenflugposition mit Hilf vom Schwerpunkt und eventuell auch Motorsturz einzustellen ist.
Eventuell kann ich das heute Abend mal suchen, sofern gewünscht.
Sepp
Meine Flotte:
mark1rs
#51 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von mark1rs »
Hallo zusammen,
hier mal kurz meine Erfahrung:
Ich habe auch eine Fläche gesucht wo man fast alles mit machen kann.
Bin jetzt beim Acromaster gelandet: http://www.multiplex-rc.de/produkte/kat ... 263c848818
Ok, evtl. bekommt man den nicht ganz für 200,-€ zusammen aber dafür kann man echt alles damit machen. 3D, normalen Kunstflug, locker rum Touren usw.
Ich habe auch einen 450er und fliege ab und an mal die 2200er Akkus im Acromaster. Geht aber nicht so lange. sonst fliege 3300mAh.
Ich fleige das Teil immer und überall. Landung super einfach und der Start einfach aus der Hand. Natürlich ohne Fahrwerk. Das Teil ist e ein Witz.
Selbst bei starkem Wind ist der noch zu Fliegen.
gecko03
#52 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von gecko03 »
Fabe hat geschrieben:
THX für die Erleuchtung, habe mich das schon immer gefragt wie man die Dinger heile runterbekommt... :)
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
tk33
#53 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von tk33 »
Vielen Dank für die Links und Erklärungen, ich dachte immer Flächenfliegen sei simpel^^
Ok das klingt jetzt für mich danach, dass es nicht dramatisch ist, nur mit 5 Kanälen zu fliegen, zumindest bei diesem Modell.
MX 12
satsepp
#54 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Das fliegen ist ja auch einfach, das einstellen der RC anlage teilweise nicht. Aber auch ein V-Tail ist harmlos wenn man weiß was man einstellen muss.
Die Extra fliegt mit 5 Kanal super, mit 6 können zusätzliche Schmkerl erreicht werden.
Sepp
Meine Flotte:
#55 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
tk33 hat geschrieben:Ok das klingt jetzt für mich danach, dass es nicht dramatisch ist, nur mit 5 Kanälen zu fliegen, zumindest bei diesem Modell.
Genau so ist es.
Was elektronisch nicht geht, wird über den Winkel der Ruderanlenkung eingestellt. Das ist zwar Tüftelei, aber es ist problemlos zu machen.
satsepp hat geschrieben:steht halt so in der Spektrum Anleitung dass dies mit Flaperon (Was ich als Querruderdiffernzierung verstanden habe) erreicht werden kann.
Kein Thema Sepp. Flaperon ist was komplett anderes. Aber wenn Spektrum die Differenzierung mit in den Menüpunkt gepackt hat, dann führt das denjenigen, der die ganzen Begriffe noch nicht so oft gebraucht und verinnerlicht hat, in die Irre.
Elektronisch scheint die Differenzierung vorderrgründig nur mit 6 Kanal Empfängern zu laufen.
Habe aber von Umwegen über freie Mischer gelesen, die funktionieren sollen.
Schau mal bei RC-Network nach. Ich meine das war da.
Doc Tom
#56 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von Doc Tom »
Gruß Doc Tom
Evo2racer
#57 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von Evo2racer »
Doc ....dat is awwer escht günstitsch! :shock: 8)
Wäre evtl was für mich, wenns wieder in die Eifel geht!
Doc Tom
#58 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
halt Dich ran, kann ich nur sagen. Ein Dir bekannter Erfinder & Pilot & Tueftler ;-) hat schon einen gekauft.
Gruß Doc Tom
Tueftler
#59 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von Tueftler »
Doc Tom hat geschrieben: Erfinder & Pilot & Tueftler
Das muss aber ein Allrounder sein :oops:
Sobald das Teil da ist, gibt's Fotos in diesem Thread! Eignet sich evtl. wirklich als Eisnteigerschaumwaffel ;)
Und ich denke mal das die Kiste mit dem beigelegten Motor auch nicht zu träge/schwach ist um vorwärts zu kommen. Evtl. sind keine hohen Steigleistungen möglich, aber zum sauberen Durchziehen sollte das ausreichen.
el-dentiste
#60 Re: Entspannungsschaumwaffel gesucht
Beitrag von el-dentiste »
Krasser Preis Tom! geil
HI Daniel :)
...Zahnfee....
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
