Akku-Befestigung beim Acromaster
gc2007
#1 Akku-Befestigung beim Acromaster
Beitrag von gc2007 »
Hallo zusammen
Ich habe einen gebrauchten Acromaster übernommen und der Akku ist hier mit Klett befestigt. Mir scheint diese Methode jedoch zuwenig sicher, denn der Akku rutscht bei meinen (noch) etwas harten Landungen nach vorne und beschädigt zum Teil den Lufteinlass und beim Rückenflug könnte er sich auch lösen.
Frage, wie habt ihr das Problem gelöst?
Danke.
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
flyingdutchman
#2 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Beitrag von flyingdutchman »
Bei mir ist geklettet wie bei Dir. Aber ich hab dann noch ein Stück Lochblech unter den Akku geklebt, das steht nach oben etwas heraus. Da hab ich passend unter das Loch eine M4 Mutter in das Elapor "reingeharzt", mittels Holzdübel und 4-er Gewindestange eine Schraube gemacht, die ich mit der Hand dann bequem rein und rausdrehen kann.
Hält prima.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
maxxtor
#3 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Beitrag von maxxtor »
Meiner ist mir mal im Flug bei einer Rolle abgeflogen bei der Klettbefestigung - hab danach einfach einen Styrokeil oberhalb des Akkus reingemacht. Das hat gehalten.
LG
Markus
Logo 600 - Hacker 50, Jive 80HV, V-Stabi
Logo 400 -Hacker Antrieb, Regler, V-Stabi
Mini Titan E325 - TT-Motorisierung, Savöx, GY-520
Team Heligarage
#4 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Beitrag von helihopper »
maxxtor hat geschrieben:hab danach einfach einen Styrokeil oberhalb des Akkus reingemacht
Dito.
Allerdings habe ich das schon gemacht bevor ich den Erstflug gemacht habe.
Unten Klett oben Keil. Da löst sich auch bei wildem Parkinsonknüppeln nichts.
gc2007
#5 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
Den Keil habe ich mittlerweilen auch, das Problem von vorne runter rutschen (Spezialladungen!) konnte ich nich lösen. Die Idee mit dem Lochblech ist nicht schlecht, da ich unterschiedliche Akkugrössen habe muss ich lediglich die Löcher richtig abmessen.
Danke euch!
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
flyingdutchman
#6 Re: Akku-Befestigung beim Acromaster
gc2007 hat geschrieben:da ich unterschiedliche Akkugrössen habe muss ich lediglich die Löcher richtig abmessen
Nee ... das Lochblech klebst Du ja mit Klebepand einfach unter die Akkus. Dann kannst Du ja das entsprechende Loch immer durch verschieben "treffen". Durch das Klett kannst Du ja jeden Akku ein bißchen sowieso weiter oben oder unten fixieren, das macht dem Schwerpunkt nix.
Dirk
Futaba T8FG
Zurück zu „Acromaster“
