Gemini mit 1800er Trex Akkus?
calli
#1 Gemini mit 1800er Trex Akkus?
Beitrag von calli »
Moins,
ich habe mich nach Agrumis Empfehlung zum Gemini etwas in den Vogel verliebt ;-) Ich möchte etwas fliegen was nach FLugzeug aussieht...
Nu muss ich mal die Experten hier fragen:
- Ich möchte mit Trex Akkus 1800mAh fliegen (Flightpower EVO20) die sind aber schon etwas ausgelutscht (fixer Rundflug bis leicht Kunstflug ist noch drinn), reicht das?
Habe noch den Motor hier: http://www.metzger-infotech.ch/de/Model ... oon620.htm
bzw.
http://www.aff-cnc.de/aff/ger/motoren_steller.html (den Micro6)
aber der wird wohl leider nicht reichen...
Als Regler leigt hier ein Tsunami30.
Motor wird dann wohl ein Maxflight werden. Welcher? Und welche Luftschraube?
Es sollten weder Akku noch Regler überfordert werden, fliegen will ich sanften Kunstflug, also Rollen, Loops, Turns (mehr kann ich nicht erst mal).
Servos... Da reichen die 9g aus dem rhf-shop?
Empfänger wird wohl wieder ein MPX Synth. Aber wahrscheinlich einer ohne DS/IPD.
Carsten
PS: Wenn das mit den Komponenten nicht geht... Gibt es einen passenden Flieger dafür? ;-)
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Ich kann nur was zur Mini Mag sagen:
Von 1500er Kokams bis 2200er Kokams geht alles.
Motor Brauchste,der ne 8*4-oder 8*6 oder 9*4 so in dem Bereich
Antreiben kann.
Servos sind 5 Euro Teile von Conrad drinne,auch die Querruder sind
Angeschlossen.
Rollen,Loop's,Senkrechtes Steigen geht mit der Mini Mag ohne Tadel.
Gruß Stanilo
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin carsten,
schau mal hier,jürgen hat alles schön aufgeschrieben.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=27920
bis auf die angegebene LS ist das auch genau mein Gemini.mit ner APC 10x5E zieht der motor ca. 28A,der vogel geht damit senkrecht.
calli
Beitrag von calli »
Moins,
das habe ich natürlich gelesen ;-)
Du hast auch den 3542 drinn? Meine Akkus sind ja recht leicht, da werd ich eh Probleme mit dem SWP bekommen....
LS und Dorn(?) um sie auf der Motorwelle zu befestigen bekommt man wo am günstigsten?
Carsten
Agrumi
hi carsten,
die 10x5E APC hab ich von jürgen bekommen.ein passender klemmkonus liegt bei jürgens motoren bei!
ich flieg in meinem gemini den 3542(1100rpm/V) an 3S 2100 16C Sehan und das klappt recht gut mit dem SP.
calli
Beitrag von calli »
Agrumi hat geschrieben:ein passender klemmkonus liegt bei jürgens motoren bei!
Ohh! ;-) Fein.
Carsten
Zurück zu „Gemini“
