Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
SwissRotor
#1 Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
Beitrag von SwissRotor »
Habe an meinem Rex 600N mit 3G FBL Kopf einen grossen Verschleiss bei den Kugelköpfen von den Blatthalter zur TS (die grossen).
Schon nach ein paar Flügen ist ein gut spürbares Spiel (Lottern) zu spüren wenn ich an den Blätter wackle.
Habt ihr das auch? Das System sollte eigentlich Vibrationsfrei sein laut V-Stabi Logfile.
Grüsse
Bruno
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
SwissRotor
#2 Re: Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
Niemand mit einem Rex600N mit 3G da draussen?
WalsumerA3
#3 Re: Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
Beitrag von WalsumerA3 »
also meine sind auch nach 30 Litern noch relativ Spielfrei. Nicht ganz so stramm wie am Anfang, aber wackeln kann man noch nicht
Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
SwissRotor
#4 Re: Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
hhmm.. was könnte das bei mir auslösen?
Ich meine bei mir ist das Problem schon nach 5L da..
zingerle2006
#5 Re: Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
Beitrag von zingerle2006 »
Hi Fliege den 600er 3g Elektro.
Dausche einmal im Jahr die Gestänge mit Köpfe .
Spiel haben die nach der Flugsaison auch ziemlich viel .( Sind aber sicher um die 200 Flüge bei mir )
Schau mal ob deine Metallköpfe einen grad haben der da reibt.
Dausche mal alles aus und schau obs besser ist.
Wenn die raus gehen wirds gerade nicht Billig . Gruß :!:
SwissRotor
#6 Re: Hoher Verschleiss an den Kugelköpfen vom 3G FBL
zingerle2006 hat geschrieben:Schau mal ob deine Metallköpfe einen grad haben der da reibt.
Die Köpfe haben eine saubere Oberfläche
zingerle2006 hat geschrieben:Wenn die raus gehen wirds gerade nicht Billig . Gruß :!:
Raus gehen sie nicht, seitlich noch der volle Wiederstand, nur rauf und runter erhebliches Spiel.
Zurück zu „T-Rex 600N“
