Betanken
Freeloader
#1 Betanken
Beitrag von Freeloader »
bau grade den Rex auf und stelle mir die Frage wie das mit dem Tanken am besten läuft??ß
Macht http://www.conrad.de/ce/de/product/2345 ... /?ref=reco sin bzw hat wer damit erfahrung und ist das überhaupt geeignet?
mfg Pierre
Spektrum DX8
T-Rex 450 Pro V2 DFC
T-Rex 600N Pro
Dji F450 mit Gopro Hero 3 Black Edition+
Ultra Micro X-Treme Sbach 342
Kalibah
#2 Re: Betanken
Beitrag von Kalibah »
Hallo, ist beim Rex normalerweise nicht ein 3-Wege Filter dabei?
Ich habe meinen Verbrennerheli immer darüber betankt. Man sollte aber dabei aufpassen, dass man den Schlauch zum Vergaser abklemmt. Sonst läuft einem der ganze Sprit in den Motor...
Hast Du einen Motor mit Pumpe oder wird der Druck im Tank durch den Auspuff aufgebaut?
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
ORU
#3 Re: Betanken
Beitrag von ORU »
ich habe meinen T-REX600N so betankt, dass ich im Betankungssystem zwei Filter hatte.
Somit erreichte nur mindestens zweifach gefilterter Sprit den Tank im Modell.
Filter im Modell sind nicht optimal, da diese Filter dann natürlich filtern und somit auch verstopfen können.
Zum Betanken habe ich den Schlauch vom Vergaser abgezogen und mit dem Betankungssystem verbunden.
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
DerMitDenZweiLinkenHänden
#4 Re: Betanken
Schlauch vom Vergaser abziehen und "nach hinten" betanken.
1) Kein Überfluten mehr, wenn du nicht abklemmst
2) kein "T"-Stück, wo man wieder vergessen kann, abzuklemmen
3) kein zusätzlicher Teil, der undicht werden kann.
Und IMHO nur auf dem externen Betankungsschlauch ein Spritfilter, damit vermeidest du auch das Verstopfen des Filters.
Kurt
Tueftler
#5 Re: Betanken
Beitrag von Tueftler »
So ein Tankventil hatte ich mal. Alle paar Wochen war es undicht weil die Dichtungen nicht das gehalten haben was versprochen wurde und die innerhalb kürzester Zeit porös geworden sind.
thrillhouse
#6 Re: Betanken
Beitrag von thrillhouse »
entweder über den 3 Wege Filter oder direkt mit nem geteilten Schlauch.
Der geteilte Schlauch hat den Vorteil das Du den Vergaser nicht fluten kannst, weil Du das abklemmen vergessen hast.
hth
Heiko
Freeloader
#7 Re: Betanken
Ok, wusste nicht das die Ventile nix sind.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg
Pierre
Spektrum DX8
T-Rex 600N Pro
Zurück zu „T-Rex 600N“
