Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Rastazasta
#1 Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Beitrag von Rastazasta »
Hi all!
Ich habe vor ein paar Tagen einen Ultra mit folgendem Setup bekommen:
Scorpion Commander 55A
Graupner Cam Speed 5,2x5,2
Ich kenne mich mit Tuning noch nicht so gut aus, da ich ansonsten immer "Standard"- Flächenmodelle geflogen bin. Ich betreibe das ganze mit einem 3S/2200mAh.
Mir kommt vor, als ob das Setup nicht Ideal ist. Wenn ich auf Vollgas beschleunige, hört man, dass etwas nicht passt. Auch habe ich das Gefühl, dass der FunJet nach langsamen Schwebeflug und erneutem Gas geben fast nicht von der Stelle kommt und dieser extrem "zusammen-sackt".
Leider kenne ich mich mit dem Drive Calc noch nicht aus und wollte mal um Rat fragen, bis ich mich ein wenig ein-gelernt habe in das ganze ;) Laut DrivCalc ist der Prob. zu groß.
Wie ist eure Meinung:
1) Soll ich einen anderen Prob nehmen? (wenn ja, welchen)
Wenn ich nun einen kleineren nehme, bedeutet das nun auch gleich langsamer?
2) Ist der HK II-2216-12 überhaupt geeignet für den FunJet?
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
Grüße Marc
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
frankyfly
#2 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Beitrag von frankyfly »
Ich denke es liegt an den Akkus. Der 55A Steller ist da nicht zum Spass drin!
Ich komme da mit DC (Motor: "Imax" auf 60A hoch gesetzt damit er überhaupt rechnet) auf Ströme um die 50A
Rastazasta
#3 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Meines wissens verträgt der scorpion nur bis 3s.
Ich habe durch meine anderen Modelle ca. 12 3s lipos da liegen. Gerade wieder 6 neue erhalten :) Das heisst, dass ich also mit den 3s nicht wiklich eine saubere lösung habe? Es muss doch möglich sein, auch mit dennen etwas "sauberes" zusammen zu bekommen.
Stanilo
#4 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Beitrag von Stanilo »
Moin
Mit 3s im FunJet kommt man auch gut klar,keine Frage.
Ich Denke,die Latte mit 5,2 ist zu groß,und der Motor zu Schwach!
Würde mal ne kleine 4er Latte mit wenig Steigung Testen.
Fliege schon Ewig mit nem SHP ss23 rum,mit 3s und 4s Lipo.Regler ist ein 45 Ampere Phöenix,der genügt mit ner 4*6 Latte :drunken:
Also kleinerer Prop auf die Kiste,oder ein anderen passenden Motor.Lipo's mit /ab 30c sollte man dann auch benutzen.
Gruß Harry
FlyBill
#5 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Beitrag von FlyBill »
Kauf Dir nen günstigen Motor ( z.B. AL 3548 von Dymond bei Staufenbiel ) und befeuer ihn mit 2 mal 3S, also 6S an einer 7 x 10 APC ( z.B. bei Braeckmann ) Luftschraube. Dann macht der Ultra richtig Spaß!!! Und glaub mir, die Flugzeit wird fast verdoppelt und die Ströme sind absolut im grünen Bereich. Ich weiss wohl nicht ob dein Regler 6S mitmacht?! Das einzige was ein wenig nachteilig ist, die Wendigkeit nimmt ab. Also um die Ecken prügeln, was sonst mit nem Ultra möglich ist ..... naja. Ach zum Start ... keine Ahnung ob Du ihn wirfst ... ich konnte selbst mit einem leichtem Setup nicht werfen ... immer nur mit Flitsche :oops:
Raptor 50 / Protos 500
- MX-16 | ACT S3D 2,4
DMFV | Zusatz 3
mein Verein: http://www.mfgkranich.de/
Rastazasta
#6 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Wenn möglich, möchte ich zuerst mal das jetzige Setup verbessern. Der Preis spielt keine Rolle. Nur möchte ich nicht gleich am Anfang alles umbauen^^
Meine Akkus sind Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack.
Derzeit werfe ich noch nicht selbst, da er beim Start einen Extremen drall nach links hat und er beim Start (erste sekunde) kaum power hat.
Also soll ich mal eine 4*6 latte probieren? Einfach eine kaufen zum testen oder eine bestimmte?
Stanilo
#7 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Moin
Rastazasta hat geschrieben:Also soll ich mal eine 4*6 latte probieren? Einfach eine kaufen zum testen oder eine bestimmte?
Nein,wäre zu groß für den Motor!
Eher so 4er Durchmesser,mit ner kleinen 4er Steigung (zb 4.7*4,5)(4,2*4,2 usw,oder so in der Richtung,weiß nicht was es alles gibt an Latten.
Jedenfalls,so größer die Steigung,desto mehr Power brauch man,umso höher werden die Ampere belastungen.
4*6 gibt#s glaube ich nicht,hatte ne 6*6 auf 4*6 gekürtzt.
Muß man probieren und Testen.
Harry
Rastazasta
#8 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
So... habe heute mal 3 verschiedene Latten gekauft und werde diese am Wochenende (wenn das Wetter mitspielt) mal testen.
Gekauft habe ich:
Graupner 4x3
Graupner 4.7x4.7
APC 4.1x4.1
Dann hab ich heute noch etwas länger Zeit damit verbracht, alle meine Modelle und 15 Akkus auf 4mm Goldstecker um zu löten. Hatte zuvor Multiplex-Stecker.
Ich werde berichten, ob es nun etwas besser geht.
Ich glaube, mit der 4.7x4.7 an ein besseres Ergebnis zu kommen.
Rastazasta
#9 Re: Fun Jet Ultra mit Scorpion HK II-2216-12
Zur Info:
Die Graupner 4.7x4.7 war die beste Lösung. Der Motor klingt nun so wie es sein sollte. Die APC 4.1x4.1 funktioniert auch sehr gut. Mit der APC hat der FunJet extrem gute Lenkeigenschaften, jedoch natürlich um vieles Langsamer vom Speed.
Aber ich werde bei der 4.7x4.7 bleiben ;)
Danke nochmals für eure Hilfe!
Zurück zu „FunJet“
