Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
cascada
#1 Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von cascada »
T8FG Mode 1 (Gas rechts)
Die Servos (2xQuer) funktionieren, Gas geht nicht. Habe es schon mit der Servoumpolung auf "Rev" Kanal 3 probiert.
Kann einer per Zipdatei die voreingestellten Werte für die T8FG / Funjet Ultra zur Verfügung stellen?
Ich könnte dann per SD-Karte die Daten einspeichern!
Gibt es Simulatoren mit Funjet Ultra?
Danke
Cascada
torro
#2 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von torro »
hast Du nach dem Gaskanal umpolen das signal am regler neu eingelernt?
Gruß, Flo
Fabe
#3 Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von Fabe »
Du musst Gas auch erst auf Kanal 3 zuordnen und dann auf rev stellen.
Je nach Fläche die du ausgewählt hast liegt Gas auf einem Schalter.
Wenn Gas funktioniert (Im servominitor nachschauen) dann Wege einlernen. Was für Regler / Motor haste denn?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
cascada
#4 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Fabe hat geschrieben:Du musst Gas auch erst auf Kanal 3 zuordnen und dann auf rev stellen.
Den Out of the Box Komplettsatz von Multiplex.
Tut mir leid, aber wie geht das einlesen oder einlernen des Reglers?
Cascada
Tatum
#5 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von Tatum »
Da ist doch ne Anleitung beim Regler dabei gewesen.
Ich versuch mal ausm Kopf:
Funke an
Vollgas
Lipo anstecken
Regler dödelt eine Melodie
0 Gas stellen
Regler läuft die Einstellpunkte durch
Beim ändern mit Vollgas bestätigen.
Lipo abziehen
Spaß haben
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
cascada
#6 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Vielleicht können wir mal telefonieren, um die wesentlichen Einstellungen an der T8FG in Verbindung mit dem Multiplex Funjet Ultra Kit bzw. REGLER zu organisieren.
Cascada
Tatum
#7 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von Tatum »
Ich hab keine T8. Da kann ich dir nicht helfen. Lern den Regler doch erstmal nach Anleitung an und dann schreib was genau nicht funktioniert. Dann kann sicher einer helfen der die Funke hat.
Mfg Alex
echo.zulu
#8 Re: Funjet Ultra / T8FG Robbe Futaba
Beitrag von echo.zulu »
Wenn Du den Regler eingelernt hast und noch Probleme mit der Senderprogrammierung sein sollten, dann melde Dich bitte. Das bekommen wir schon hin, notfalls auch per Telefon.
Zurück zu „FunJet“
