Hat wer schon den neuen Cularis von Multiplex???
Kiteboa
#1 Hat wer schon den neuen Cularis von Multiplex???
Beitrag von Kiteboa »
Ich hab meinen erst am Samstag bekommen samt antriebsset.
Kann mir wer Tipps mit dem zusamen kleben geben mit welche Klebstoff man den verkleben kann ausser mit Superkleber?
Und auf was man achten soll beim zusammenbau.
Ich bin gerade dabei den Cularis einen neuen Anstrich zu verpassen.
Da das blose EPP nett so doll ist.
mfg.Kiteboa
Zuletzt geändert von Kiteboa am 31.03.2007 17:47:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Richard
Beitrag von Richard »
Naujo ist ne Frage aus welchen Material das Teil besteht ;) ... EPP, Elapor, etc etc.. und was noch so Schaumstoffmäßiges herumkrebst... ich halte grundsätzlich net viel von sekundenkleber grund :
...das ding ist spröde wie Porzelan.. hält zwar bombig, aber keine elastizität ..ich verklebe gerne mit uhu Por wenns sein muss, oder aber am liebsten mit 2 komponenten Kleber auch 5min epoxy harz und härter.... hält bombig, und ist trotzdem flexibel .. man kann es auhc so anrühren wie mans benötigt.. nachteil aber auch mehr gewicht wie sek kleber..
gerade mein 6mm DDD fertig geworden auschliesslich mit 2k kleber gemacht um einiges schwerer.. dafür stabiler.... ok hab auch viel sperrholz vorne verwendet und 2 CFk stäbe etc...
wie guckt das teil den aus ?? und was kostet er in Ö ?? denke den bekomme ich in "Memmingen" "billiger" (HAMBURG (ätsch))... Zeit wirds ja für nen Segler aber erst Ende April ausser cih verkauf das Midi Keyboard vorher :)..
Suche ein Flugmodell für meinen 400DH mit 30A Regler
Richard
derzeit: Sim
Beitrag von helihopper »
bei Elapor keinen Epoxy verwenden. MPX weisst ausdrücklich darauf hin, dass das nicht hält.
Sekundenkleber mit Aktivator ist dafür genau das Richtige. Es scheint das Material anzuschmelzen und die Verbindung wird äusserst fest.
Ich habe auch schon Klebungen mit Uhu Por am EGE gesehen.
Kann man also scheinbar machen. Sieht aber sehr bescheiden aus, weil die Nähte so braun werden.
Wenn Du so weit bist, dann mochte ich gerne mal einige Bilder sehen.
Mich interessiert vor Allem die Flächensteckung und das Platzangebot im Rumpf.
Kiteboa
Das mit dem superkleber ist nett so doll da bei kleinstem Fehler der Rumpf dann im A...a... ist und man den dann schmissen kann. Das ist mir mal mit einem zweiten Rumpf vom Easy glider pasirt der Flog dann nicht mehr so Toll wie bei dem ersten der perfekt mit Superkleber verklebt wurde.
Bilder kommen bald bin erst beim lackieren der teile.
mfg.kiteboa
Gruß KITEBOA
So, da sind Bilder....
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 49125&sid=
Baubericht und unten auf den weiterfürenden Link von Jacky gehen.
Danke T65.
Hatte erst geflucht, wegen der nicht sichtbaren Bilder. Aber auf der im Topic gelinkten Seite gibt es ja genug zu sehen.
Ich habe mich dazu entschlossen den Flieger nicht zu kaufen. Hat praktische Gründe.
A. das Transportproblem
B. Empfängerakku (obwohl ich das für ziemlich neben der Spur halte bei 6 so kleinen Servos)
C. Müsste ich den Easygeier auseinanderreissen um einen Antrieb für die Cularis zu haben (neukaufen lässt mein diesjähriges Budget sicher nicht zu)
Werde also auf den Lieferbeginn des Gemini warten. Bis dahin habe ich die 190er sicher schon gesteckt und ein komplettes passendes RC Equipment stünde dann bereit ;)
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
an der Gemini klebt von mir auch schon ein Auge :-)
WANN ist denn da der Lieferbeginn?
Kiteboa
Nun bin ich fertig mit der lackiererei das Ergebnis ist perfekt.
Hier sind mal die ersten Bilder vom fertig Lackierten Cularis.
Gruß KITEBOA
Richard
Feine Sache ,
öhmm gibts da daten dazu ?? BITTE keine Links auf das Rcline .. derzeit häufen sich solche links wie schwammerln, jedoch bin ich nicht mehr reg. also bringts nix da ich keine Bilder sehe... ich denke auch das andere user hier genauso nciht reg. sind.und lieber in einem Forum gucken wo auch gäste bilder sehen können..
Was ist Gemini ??? Nachfolger vom EGE ?? ...
.haube lackiert ?? oder ganzen flieger ist ja eh weiss oder??...
derzeit: Sim
Aeroworker
moin Richard, darf ich vorstellen?
der/die Gemini:
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... ode=xx0106#
schad, der Link funktioniert nicht ohne seinen Masterframe....
bei multiplex ---> Produkte -----> Modelle -----> Gemini
Hi Holger,
Ausliefertermin ist wohl Anfang bis Mitte Mai.
Vorbestellen ist ratsam, weil die Händler vermutlich wieder nur mit einer sehr kleinen Stückzahl zum Lieferbeginn rechnen dürfen.
@Richard Da ist wohl weiss und schwarz gelackt worden. Die Flächen sind an der Abdeckung für die Servos und Rohre ebenfalls schwarz gelackt.
Ich frage mich nur, wo die grünen Sprenkel herkommen.
Den Link zu RC-Line kannst Du nutzen. In dem Topic steht ziemlich weit unten noch ein Link, der auf ein anderes RC-Line Topic verweist, wo Bilder verlinkt sind, die im Topic sichtbar sind (auch ohne Anmeldung).
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... r=&page=14
Richard
öhmm das ist ja ein DD ?? der Gemini .. he auch cool... aber mir reichen so Depron slow versuchsdd's, könnt ja mal ne 1,40 Version versuchen vom 6DDD *ggg* ;)...
nö nächstes Teil Msegler.. und mal weiter gucken, Yoyo lebt noch und reicht in moment...obwohl sowas zum 39 Burzeltag im Juni wär auch was :) ...hmmmm
Richard
EDIT: tja lustiges Teil aber ist mir zu groß und 6 Servos boahh , weiters super gebaut von dem herren, aber ein manko er hat de Querruder nciht ausgeschnitten sondern so angepappt gelasse wie in der anleitung, von anderen MPX modellen weis ich das es dadurch sehr schwergängig ist... (erhöhter Kraftauwand) ... dager immer abschneiden und Schaniere nehmen wems zu unsicher ist schanierband, gewebeband beidseitig..... wenn cih mal 65 bin nen dicken bauch hab ind nen Graupner Sender um den Hals hängen dann kauuf ich mir so ein Teil ;)... nö lieber ein EGE :) .... zu lebzeiten als ein cularis in "verweszeiten" ;) .. und net so ernst nehmen meine aussage .. den zellen sterben schon bei der geburt ab ;)... do beghinnt der prozess schon ..
derzeit: Sim
Kiteboa
So jetzt kommt der zweite Anlauf.
Bis jetzt wurden die teile mit alle Teile die Lackiert werden sollen müssen gründlich mit Spezialgrundierung "Multiprimer" von Multiplex Bestell.-Nr.: 602700 vor behandelt. Dann wurden alle Teile außer der Haube und den Flächen servoabdeckung in Mattweiser Acryl Lack Lackiert die Haube und die Servoabdeckung wurde mit Schwarzem Matt Acryl Lack dann Lackiert und als finnisch bekam die Lackierung noch eine Schiecht Klarlack verpasst.
Jetzt bin ich dabei mir zu überlegen ob ich die verzierrungen jetzt oder nach dem zusammenbau an machen soll ???
So was ich in den Cularis verbauen werde sind für die Flächen 4x HS55 und 2x XT-810. Als antrieb bekommt der Cularis den Original vorgeschlagenen antrieb von Multiplex. Alls Stromversorgung bekommt der Cularis für die Servos einen eigenen Stromkreis mit 4x AA da die BEC vom Multicont BL-37 nur für vier Standard servos ausgelegt ist. Antriebs Akku kommen meine zwei von der Fa. Hacker zum Einsatz. EVO 20 2170mAh und 3300 mAh 3s1p 11.1V.
Ach ja zu Lackierung alles wir mit einen Luftpinsel in Airbrush Technik Lackiert. Ist eine menge Arbeit aber der Gewicht durch die Lackierung ist geringer als mit einer Dosenlackierung. Auch die Schriftzüge so wie die Dekors werden von mir mit den Luftpinsel aufgetragen nach Orginal vorlage von Multiplex.
Wird sicher ein langes Wochenende. :scratch:
Weitere details kommen noch.
Gruß KITEBOA
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Hallo !
Der Cularis steht bei meinem Händler schon ca. 1 Woche herum.
Tschüß Tilo
Kiteboa
@MisterPom
Dann wirds mal zeit das du Ihn Abholst. :thumbleft:
Gruß KITEBOA
Zurück zu „Cularis“
