Habe ein Problem mit der Haube auf meinem T-Rex 500 ESP.
Fliege mit SLS XTRON und Turnigy-Akkus (6S, 3000 mAh). Beide Akkus reiben an der Oberkante jeweils an der Canopy (egal ob ich die Original vom Rex nutze oder eine vom Logo 480), somit arbeitet sich das Plastik am Akku allmählich auf.
Hat jemand eine bessere Lösung, kann man z.B. Die Canopy vom Rex 550 oder 600 verwenden ?
Haube und Akku vertragen sich nicht auf T-Rex 500
#2 Re: Haube und Akku vertragen sich nicht auf T-Rex 500
Morgen,
dass es unter der Haube eng zu geht, ist eigentlich normal.
Ich denke dad es auch ne ganze weile brauchen würde, bis sich der Schrumpfschlauch des Akkus an der Haube durch schubbeln würde.
Aber du könntest vielleicht ein Stück Moosgummi oder die weiche Seite vom Klettband an die entsprechende Stelle in die Haube kleben.
Dadurch würde dein Akku geschützt werden und du brauchst keine neue Haube.
Ich hatte ähnliches Problem bei meinen protos Mini und hatte es mir den Klettband gelöst. Hält gut und ist ne saubere Sache.
Ich hatte dad Problem das dass Akku am Carbon der Akkurutsche gerieben hat.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
- nordschleifler
#3 Re: Haube und Akku vertragen sich nicht auf T-Rex 500
Hi.
Wenn das noch die alte version des chassis ist kann man auch die akkurutsche tieferlegen.
Das bringt fast nen cm.
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#4 Re: Haube und Akku vertragen sich nicht auf T-Rex 500
Das werde ich mal checken, vielleicht get das ja...
