Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
TU-CA
#1 Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von TU-CA »
Hi!
Bin dabei, meinen original 60A Align Regler zu programmieren. Er spielt mir am Anfang die Melodie, dass er im Programmiermodus ist. Ich lasse den Gasknüppel oben, dann kommt diese auf- und absteigende Melodie, dann mach ich den Gasknüppel runter und es passiert nichts mehr. Habe den 3er Kanal umgepolt, dass er in den Einstellmodus geht und als Gaskurve habe ich 0-25-50-75-100. Habe ich noch was vergessen oder mache ich was falsch? Bin am verzweifeln :roll:
Philipp
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#2 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Philipp.
Ist evtl. noch ne Trimmung aktiv?
Mataschke
#3 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von Mataschke »
geh mal ins menü und suche GAS-HOV und setz diesen D***k auf INH braucht kein Mensch!
So wenn du das hast dann gehe ins Menü Gaskurve und stelle folgendes ein....
H: 0%
NORM Werte 1-5 auf 0%
GV1 Werte 1-5 auf 50%
GV2 Werte 1-5 auf 100%
so und nun den Schalter auf GV2 schalten also Vollgas -> Regler macht seine Melodie...
dann Schalter ganz Hoch auf NORM , Regler sollte quittieren....
nun kannst du superkompfortabel den Regler Proggen mit
LOW = NORM
MIDDLE = GV1
HIGH =GV2
einfach den Schalter so schalten wie dus brauchst. :-)
grüße Michael
TU-CA
#4 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von TU-CA »
Hi Egbert,
habe es gerade nochmal überprüft. Es steht alles auf 0 bzw. 100%. Die Gaskurve läuft von P5 100%, P4 75%, P3 50%, P2 25%, P1 0%. Den Kanal 3 (Gas) habe ich umgepolt.
Er spielt mir beim Einschalten erst einen niederen, hohen, niederen Ton, dann 5 Töne in aufsteigender Reihenfolge (sollten das nicht 4 sein??) und dann kommt 2x hintereinander ein schnelles Auf- und Ablaufen der Töne.
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#5 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Ergänzend zu Michaels Empfehlung muss noch gesagt werden, dass die Gasvorwahlen bei Futaba nur dann funktionieren, wenn diese nicht nur programmiert, sondern auch noch explizit aktiviert werden.
echo.zulu
#6 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Hallo Philipp.
Probiere bitte mal folgendes:
Lasse den Knüppel auf Motor aus und starte den Heli. Schaltet der Regler scharf? Wenn Du einen Moment wartest, dann sollte die aktuelle Programmierung durchgepiepst werden. Wenn das nicht gehen sollte, dann wurde der Regler evtl. mal mit größeren Gaswegen eingelernt. Dann kannst Du zur Programmierung ja mal den Weg vom Gaskanal weiter aufdrehen. Wenn Du dann den Regler neu programmierst, dann wird der Weg allerdings auch so eingelernt. Deshalb solltest Du versuchen, die Programmierung zurückzusetzen und nochmal mit normalen Werten neu starten.
TU-CA
#7 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von TU-CA »
Mataschke hat geschrieben: H: 0%
Ich kann im Menü Gaskurve die Werte GVW1 und GVW 2 nur von INA auf AUS schalten. Mehr kann ich da nicht verstellen
Futaba FF-7 2,4GHz
asassin
#8 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von asassin »
das ist schon richtig so.
Wenn du die beiden Gaskurven auf "aus" stellt, kannst du sie aktivieren, indem du den Flugphasenschalter betätigst.
Dann geht die Anzeige von "aus" auf "an" (janachdem, weche Flugphase grade aktiv ist)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Mataschke
#9 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
TU-CA hat geschrieben:Mehr kann ich da nicht verstellen
ja das passt , sorry hatte ich vergessen , Danke Egbert :-)
jetzt musst du da hin wo im moment H oder norm steht .
da drauf und mit dem Drehknopf die "anderen" Kurven anwählen.
links siehst du die "Angewählte Kurve" und in der Klammer steht die am "Schalter gewählte Kurve"
grüße Michael
TU-CA
#10 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von TU-CA »
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Philipp.
Also egal ob ich beim Einschalten auf Vollgas bin oder auf Nullgas, jedes Mal spielt er mir das selbe: Ton unten, Ton oben, Ton unten, dann 5 aufsteigende Töne, dann eine kurze Pause und dann spielt er 2x eine schnelle Melodie hoch und runter. Dann ist Schluss :roll:
Futaba FF-7 2,4GHz
echo.zulu
#11 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Ich hab Dir meine Telefonnummer per PN geschickt. Ich denke, da läuft was anderes falsch. Ruf bitte kurz durch, dann klären wir das schnell.
torro
#12 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von torro »
du mußt die gv´s noch nem schalter zuweisen.
leider ist ja dein helicommand auf dem 3-stufen-schalter.
ich würde dir ne gaskurve alla 0-50-50-50-100 vorschlagen.
Gruß, Flo
TU-CA
#13 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Beitrag von TU-CA »
Nach langem Telefonat mit Egbert ist der Regler nun programmiert. Der Fehler war denkbar einfach: ich hatte den Motor per Schalter auf aus. Somit hat der Regler gar kein Signal bekommen. Hatte Angst, dass mir der Heli bei Vollpitch und Motor an beim Einschalten um die Ohren fliegt aber der Regler geht ja sofort in den Programmiermodus und es kann ans Einstellen gehen.
Nochmals vielen lieben Dank an Egbert, der sich die Zeit für mich genommen hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand! Wirklich klasse!!! Ohne euch alle wäre man wirklich aufgeschmissen. Jetzt freue ich mich, endlich wieder weiter schweben üben zu können :D
Philipp
Futaba FF-7 2,4GHz
#14 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
Deine Funke ist verstellt.
Wenn sie auf original (englisch) steht, steht da INH und OFF.
asassin
#15 Re: Programmierung Align Regler: erkennt kein Nullgas
tracer hat geschrieben:Deine Funke ist verstellt.
*lol*
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „T-Rex 500“
