Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
#1 Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Hat Jemanden von Euch die Antriebswelle für Heck richtig Untersucht ob die Gerade ist?
Ich habe meine vor 2 Stunden ausgebaut und im Kelle in meine Drehbank gespannt und richtig kontrolliert.
Ich muss sagen die Welle ist nicht gerade, ich habe die Welle über ganze Länge korrigiert und besonderes an die verzahnten Endstücke die sind reingeschraubt und haben ganz schön geeiert.
Ich habe das gemacht weil ich leichtes Zittern hoch und runter am Heck habe, das muss davon kommen.
Morgen werde ich sofort testen ob es was gebracht hat.
Kurze Anlauf auf dem Esstisch etwa halbe Drehzahl ergab sehr ruhiges Lauf.
Hat Jemanden Erfahrung wie lange die Welle hält, und vor allem verschleißt die Welle da wo die im Kugellager sitzt?
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#2 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Hallo Piloten
So Heute habe ich Test gemacht und das Zittern hoch und runter ist vollkommen verschwunden, der Heck ist vollkommen frei von Schwingung.
Es lag doch an der Antriebswelle für Heck, aber es scheint hier keinem zu interessieren weil keiner eine Meinung dazu hatte.
Zarko
Zarko
Christian72
#3 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Hallo Zarko,
danke für deinen Hinweis, bin aber jetzt erst auf Deinen Beitrag gestossen.
Mein Heck steht sehr gut, kann deswegen nichts zu verzogenen Wellen sagen, aber es ist sicher ein guter Tipp, falls jmd das gleiche Problem haben sollte.
Christian.
Christian.
#4 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Sorry aber welche Welle meinst du?Die vom Starrantrieb oder Heckrotorwelle?
mfg azscout
mfg azscout
#5 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Halloazscout hat geschrieben:Sorry aber welche Welle meinst du?Die vom Starrantrieb oder Heckrotorwelle?![]()
mfg azscout
Es gibt nur eine Antriebswelle, das ist die lange im Rohr von Hauptzahnrad bis zum Heckrotor.
Zarko
Zarko
#6 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
danke für den Tipp. Werde nächstes mal, wenn ich am Heck was rumwerkle, mal die Welle ausbauen und den Rundlauf kontrollieren.
Wie hast du die gerichtet / gewuchtet? Nur so für den Fall, dass ich meine auch richten müsste.
Wie hast du die Kegelräder korrigiert? Die sind doch nur raufgeschraubt und da kann man ja nicht viel ausbessern.
DrTank
DrTank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
#7 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Die Welle habe ich mit Drehbank kontrolliert, eingespannt und beim langsam drehen sehe ich wo die Welle schlägt und dann entsprechend korrigiert.
Die Kegelräder bleiben drin die haben mit dieser Sache nichts zu tun, nur die Antriebswelle nimmt man raus, ausbauen und einbauen dauert 5min. nur richten etwas länger.
Zarko
Zarko
#8 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Hab Heute neue Heck Servo von MKS DS8910A+ bekommen das Servo ist sehr, sehr schnell nur 0.04 sec./60° bei 6V. Das Align DS520 kommt raus.
Ich werde es noch Heute umbauen.
Hat Jemanden das Servo eingebaut und getestet?
Zarko
Zarko
#9 Re: Heckrotor Antreibswelle bei T-Rex 500
Das neue Servo von MKS DS8910A+ ist einfach genial und um einiges besser als das Align DS520 es stoppt einfach sofort und es gibt keine nachpendeln wie bei dem DS520 womit ich nicht zufrieden war, jetzt ist es einfach traumhaft gut und stoppt super ohne Geräusche zu machen.
Das Align DS520 hat schon beim einschalten Geräusche gemacht und gebrummt, das neue Servo von MKS hört man überhaupt nicht, und ist sichtbar viel schneller.
Zarko
Zarko
