Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
heli-control
#1 Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Beitrag von heli-control »
wie wechselt man die Domlager am 500er Pro?
Hatte die Domlagerböcke schon bei 200°C im Backofen.
Gingen aber bei moderatem Druck absolut nicht raus. :evil:
Sind die vielleicht fest verpresst wie im Heckrotor oder muss
ich nur mehr Kraft aufwenden? :bom:
Viele Grüße!
Markus
#2 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Ich kenn jetzt den 500 Pro nicht im Detail, wenn es Alu-Lagerböcke sind kann es sein das die Lager eingeklebt sind - dann sind 200° vermutlich harmlos. Wenn das Lager eh Nüsse ist kannst du das ganze in Aceton einweichen ( 10 minuten reichen meist aus ) um den Lagerkleber aufzulösen, dann sollten die Lager ohne zusätzliche Erwärmung auszupressen sein.
heli-control
#3 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Hallo Crizz,
vielen Dank!
Normalerweise gehen die Lager bei Align nach 10min bei 200°C
immer sehr gut raus. Der Klebstoff ist dann hinüber.
Im neuen Heckrotor aber sind die Lager verpresst. Die bekommt
man nicht gewechselt. Die Lager sind eigentlich noch gut.
Wollte deshalb noch nicht zuviel Kraft aufwenden-
Fliege aber eigentlich immer eine bessere Lagerqualität in meinen Helis.
Vielleicht hat die Domlager des Pro schon mal jemand gewechselt und weiß
hier genau bescheid?
Viele Grüße!
Markus
the-fallen
#4 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Beitrag von the-fallen »
Normalerweise sind die Lager bei Align gar nicht verklebt (ausser du hast es selber gemacht).
Ist ja auch nicht nötig.
Also ist er entweder nur Verkantet oder du (oder jemand anderes) hat's verklebt. Dann reichen 200° vermutlic hwirklich nicht bzw reicht es nur dass der Kleber kurz "flüssig" ist. Müsstest also direkt das heisse Teil nehmen und das Lager vorsichtig rausschlagen. Dazu nimmst du am Besten eine Nuss aus dem Werkzeugkasten das passend ist. Zum heiss machen im Keller tut's auch der Lötbrenner, Fondue-Brenner oder sowas.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
heli-control
#5 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
hab die Lager jetzt raus bekommen. Vielen Dank
nochmal an alle. :D
Also die 200°C hatten den Klebstoff, mit dem eigentlich alle
Lager bei Align in die Alu-Lagersitze geklebt sind, zerstört. Mit ein paar
leichten Hammerschlägen und einer passenden Nuß waren die Lager
leicht raus zu bekommen.
Viele Grüße!
Markus
toidi2k
#6 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Beitrag von toidi2k »
Das Thema hier ist zwar schon was älter, aber ich muss bei meinem nun auch die Lager wechseln. Sollte man, nachdem man die Lager rausgeschlagen hat, diese auch wieder einkleben? Wenn ja, kann man das mit Schraubensicherungslack machen oder sollte man direkt Lagerkleber kaufen?
Bagor
#7 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Beitrag von Bagor »
nimm Fügekleber(Lagerkleber).
MfG Andreas!
T-Rex 500E/ Rotorkopf-500E Pro, TS- DS 510, Heck-980BL HV, Regler- CC Phoenix ICE Lite 100, Motor- 500MX
T-Rex 450 DFC mit Beast
MCPX V2
ICE63
#8 Re: Wechsel Domlager T-Rex 500 Pro
Beitrag von ICE63 »
Sturmfeuerzeug ! Damit gehts super,sofern kein Plaste in der Nähe ist. :D
Zurück zu „T-Rex 500“
