Trex 500 komisches Flugverhalten
Heli jürgen
#31 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von Heli jürgen »
Das habe ich gerade mal kontrolliert.Habe 16mm Hörner auf dem Servo.Mit 4Löcher und ich habe auf dem 2.von Innen eingehangen ergeben 10,5 von sevo mitte.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Yaku79
#32 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von Yaku79 »
Das kann eventuell zu wenig Weg sein. Kannst du es eins weiter nach außen hängen?
Heli jürgen
#33 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Ich habe aber den vollen Weg,da ich den ja auch einstellen muß beim Beast (Endausschläge)
Wird die Heckwirkung wenn ich eins weiter raus gehe besser?Normalerweise ja,da servo ja einen kürzeren Weg gehen muß.Aber mehr Kraft aufbringen.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
insider
#34 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von insider »
Heli jürgen hat geschrieben:Ich habe aber den vollen Weg,da ich den ja auch einstellen muß beim Beast (Endausschläge)
Dann versuche mal den Weg links und rechts etwas zu reduzieren, ca. 1,5-2mm vor dem Endanschlag.
Wenn das nicht hilft, bleibe ich bei meiner Aussage, das dass Heckservo einfach zu schwach ist.
Meines zu wechseln war übrigens der Tip von DocTom, nachdem ich auch verschiedenste Dinge, auch Heckvoransteuerung beim Beast, ausprobiert habe.
Letztendlich half nur ein stärkeres Servo. Dann machte auch das schnelle Fliegen wieder Spaß.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Yaku79
#35 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Ich würde es probieren.
Schlechter als jetzt kann es nicht werden.
Hast du das Heck im normal Mode mal eingeflogen?
Heli jürgen
#36 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
ja.Werde das mit dem gestänge mal versuchen und dann im Beast die DMA programmieren.Brichte dann wieder.Danke erst mal.
Gruß jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Yaku79
#37 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
DMA ist ja nur für Lastwechsel gut.
Also ich hab mit dem Beast die besten Erfahrungen gemacht wenn ich das Heck im normal Mode eingestellt habe und es dann im schweben ohne driften stand.
Dann auf HH umgeschaltet und Sense angepasst. Besseres Heck hab ich nicht mit Beast hinbekommen. Man merkt da schon den Unterschied. Das Beast und das Servo müssen wesentlich weniger arbeiten.
Heli jürgen
#38 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Auf was soll ich denn den HH Anteil im Beast stellen.Habe Ihn auf Standard ist mittel oder soll ich das ändern auf hoch,
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Yaku79
#39 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Der Heading Hold Anteil sollte so gewählt werden das im Sender die Sense nicht unter 30% rutscht. Weil sonst wird das Heck schwammig.
Heli jürgen
#40 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
kannst du mir nur kurz erklären was das auf sich hat mit HH Anteil einstellung
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Yaku79
#41 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Ist der HeadingHold Anteil zu niedrig hast du unterschiedliche Drehraten bzw Pirouetten bei Fahrt. Auch ist dein Heck wesentlich anfälliger für Wind.
Ist der Anteil zu hoch gewählt, dann ist das Heck sehr unruhig bei schnellen Richtungsänderung. Auch kann es zu einen langsamen Pendeln im Schwebeflug führen.
Da gibt es leider kein Patentrezept. Muss man für jeden Heli individuell einstellen.
ICE63
#42 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von ICE63 »
Moin Jürgen. Einige Sachen sollten wir mal durchgehen.
- Trimmung im Heck aktiv ?
- Mischer aktiv ?
- Servomittenverschiebung auf Null ?
- Servo Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls richtig programmiert ?
- Welche Software ist auf dem Beast ?
- Nach Update ein Werksreset ausgeführt und dann neu programmiert ?
Ich habe bei meinem 1.Beast damal irgend einen Fehler drin, der Heli flog zwar, war aber sehr schlecht zu kontrollieren.
Ein Kollege meinte, ich sollte das Reset machen und alles neu proggen. Danach war alles Top.
Es kann sich also schon ein Fehler einschleichen. Check doch noch mal alles durch.
Doc Tom
#43 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von Doc Tom »
Damit Du eine Besserung bei dem kleinen Servo spürst, musst Du mehr Vorspur am Heck einstellen. Letztendlich, wird bei der Flugfigur nur das große Servo helfen.
Nach links dreht der Heli (Rechtsdreher) immer leichter, weil er mit dem Drehmoment dreht, nach rechts eben deutlich schwerer.
Gruß Doc Tom
ICE63
#44 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Beitrag von ICE63 »
Evtl. kannst du hier was rauslesen :
http://www.rchelifan.org/t-rex-500-f1 ... 86693.html
Zurück zu „T-Rex 500“
