500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Doc Tom
#16 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von Doc Tom »
ja gib lieber das Expo über den sender ein, dann kannst Du es auf dem Flugplatz immer Deinen Wünschen gemäß anpassen :-)
Gruß Doc Tom
Ralph Daum
#17 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von Ralph Daum »
Was verändert sich denn durch die Einstellung von "Sport" auf "Normal" beim Beast?
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
Yaku79
#18 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von Yaku79 »
Es werden die Drehraten und Expo Einstellungen damit verändert.
Zum Beispiel:
Auf normal 180 grad pro sek Drehrate und Expo auf Roll/nick mit 30%
Sport hat dann zum Beispiel schon 270 grad pro Sekunde und nur noch 15% Expo und und und.
Ich empfehle alles auf den Sender zu legen, sprich im Beast auch statt Sport oder normal einfach Sender auswählen und schon kann man über den Sender das Flugverhalten regeln.
Doc Tom
#19 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
jupp
Gruß Doc Tom
TU-CA
#20 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von TU-CA »
Yaku79 hat geschrieben: Ich empfehle alles auf den Sender zu legen, sprich im Beast auch statt Sport oder normal einfach Sender auswählen und schon kann man über den Sender das Flugverhalten regeln.
Damit meinst du doch nur den Punkt B (Steuerverhalten) im Parametermenü?! Hier auf "eigenes" und dann D/R und EXPO im Sender einstellen oder sonst noch etwas?
T-Rex 500 PRO DFC Super Combo, Microbeast Plus
Futaba FF-7 2,4GHz
Yaku79
#21 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Jupp..
TU-CA
#22 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von TU-CA »
Also ich habe jetzt an der Funke nichts eingestellt und das Beast auf normal. Genau richtig für mich. Kreiselempfindlichkeit ist auf 47% ist das normal? Ich weiß nie richtig ob ich zu viel im positiven oder oder zu viel im negativen Bereich bin. Aktuell ist er nicht wie festgenagelt, ein ganz klein wenig bewegt er sich beim Schweben auf dem Heck.
Langsames Pendeln: Kreiselempfindlichkeit hoch stellen
Schnelles Pendeln: Kreiselempfindlichkeit runter stellen
richtig?
Futaba FF-7 2,4GHz
Doc Tom
#23 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
richtig
ich tippe Du kannst noch etwas hoch
Gruß Doc Tom
TU-CA
#24 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von TU-CA »
Danke werde ich gleich versuchen.
Futaba FF-7 2,4GHz
TU-CA
#25 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Beitrag von TU-CA »
Also der Heli fliegt echt klasse. Die ersten Auslieferungen des neuen Microbeast Plus hatten einen Softwarefehler. Ich habe nun ein Update per USB2SYS auf das Beast geladen.
Muss ich jetzt nochmal durch das komplette Menü oder bleibt dieses durch ein Update unberührt?
Philipp
Futaba FF-7 2,4GHz
Yaku79
#26 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Im Zweifelsfall einmal das Setup durchgehen. Geht ja schnell.
Zurück zu „T-Rex 500“
