Simulator-Anschluss Frage
Ecki
#1 Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von Ecki »
Gud`n,
Ich habe hier ne 2,4GhZ Funke, mit einem serienmäßigen Anschlusstecker für`n SIM. Allerdings hat das Kabel am Ende keinen USB, sondern ein "3,5mm Weibchen".
Und nun?
Einfach nen herkömmlichen Adapter verwenden von 3,5 Klinke auf USB?
Funzt dat???
Greetz, der Ecki
frankyfly
#2 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von frankyfly »
Ecki hat geschrieben:"3,5mm Weibchen"
:shock:
Bilder? UNd es wäre auch nicht schlecht wenn du uns verraten würdest um welche Funke es sich handelt, sonnst können wir auch nur spekulieren.
Ecki
#3 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von Ecki »
Von einem Easy Copter:
Und die "weibliche" Klinke, halt ohne "männlichen" Stecker :wink:
Greetz, der Ecki
frankyfly
#4 Re: Simulator-Anschluss Frage
Ecki hat geschrieben:Von einem Easy Copter:
also ein Walkera, könnte klappen, gibt aber unterschiedliche Erfahrungen.
Schau mal hier evtl. hilft dir das schon mal etwas weiter.
worldofmaya
#5 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Nein... viele Sim-Dongle und Sim-USB-Interfaces kommen mit Klinkenstecker. Deswegen kannst dein Kabel dann ohne Adapter dran hängen, bzw du hast deinen Adapter schon. Du braucht also nur mehr ein USB Interface das sich unter Windows als Joystick anmeldet. Viele von den recht günstig zu bekommenden Ebay-Interfaces funktionieren... für Walkera gibt's auch fertige Lösungen, Z.B.: http://cgi.ebay.at/USB-Interface-Walker ... 3ca65d7d35
-Klaus
Team heligarage.at
frankyfly
#6 Re: Simulator-Anschluss Frage
worldofmaya hat geschrieben:viele Sim-Dongle und Sim-USB-Interfaces kommen mit Klinkenstecker. Deswegen kannst dein Kabel dann ohne Adapter dran hängen,
klappt aber nur wenn die Funke auch ein PPM-Summensignal ausspuckt und kein z.B. "Zhen Hua 5Byte Protokoll" wie z.b. die sender von DF4 und DF22D benutzt. da passt dann zwar der Stecker mechanisch rein aber das war es dann auch schon.
worldofmaya
#7 Re: Simulator-Anschluss Frage
Deswegen hab ich auch geschrieben das es fertige Lösungen für Walkera & Co gibt...
-klaus
Team heligarage.at
Ecki
#8 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von Ecki »
Moinsen,
hey supi, danke. Das Forum wird mir täglich symphatischer :mrgreen:
Ich habe einen Stecker für 16€ gefunden, der dürfte baugleich/funktionsgleich sein:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Walker ... 518bd4d12a
Bleibt nur zu hoffen, dass die Funke dann auch mit dem Heli-X kommunizieren kann
Die soll laut www ja baugleich mit einem Walkera 5#10 sein
Greetz, der Ecki
frankyfly
#9 Re: Simulator-Anschluss Frage
Ecki hat geschrieben:Bleibt nur zu hoffen, dass die Funke dann auch mit dem Heli-X kommunizieren kann
hat nicht mit Heli-X zu tun. Der Greift nur auch die von Windows erkannten Joysticks zu - Funktioniert er unter Win, funktioniert er auch mit Heli-X
torro
#10 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von torro »
hi ecki,
der aus deinem link funzt!
ich hatte den hier:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Kabel- ... 414faaaea8
da sind noch adapter für die andern hersteller dabei, solltest du irgendwann mal umsteigen.
Gruß, Flo
Ecki
#11 Re: Simulator-Anschluss Frage
Beitrag von Ecki »
Alright. Soeben bestellt und bezahlt. Könnte Dienstag oder Mittwoch da sein....und dann wird fleißigst geübt :drunken:
Sänk ju!
Greetz, der Ecki
Zurück zu „Heli-X“
