Umbau Paddelkopf auf FBL
Hummerfresse
#1 Umbau Paddelkopf auf FBL
Beitrag von Hummerfresse »
Hi Leute
ich baue mir meinen 700er Paddelkopf vom T-Rex auf FBL um.
Dazu verwende ich dieses Set: FW-ADK700B von Freakware
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=1620
kann ich dabei die normalen bzw. originalen Dämpfergummis vom Paddelkopf weiter verwenden oder muss ich mir härtere besorgen?
wenn ja, welche?
ich werde nicht so recht fündig, was dann passen könnte.
Evtl hat das Set schon jemand verbaut und kann mir darüber Auskunft geben.
besten Dank
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#2 Re: Umbau Paddelkopf auf FBL
meine Anfrage hat sich erledigt.
laut Freakware werden die Gummis vom Paddelkopf weiter verwendet :-)
no pain no gain
hubibastler
#3 Re: Umbau Paddelkopf auf FBL
Beitrag von hubibastler »
Das vermutlich gleiche Set habe ich vor ca 1 Jahr verbaut, da ergab sich bei mir folgende Situation: Hätte ich, wie bei einem FBL-Heli üblich, eine vorlaufende Anlenkung eingestellt, hätte ich die Blattgriffe um 180° drehen müssen. Das hätte den Nachteil gehabt, daß die Blatthalteschrauben von unten nach oben gehen, weil die 6-Kant-Ausnehmungen für die selbstsichernden Muttern jetzt oben sind. Ist bei der Blattmontage unpraktisch und sieht nicht gut aus.
Deshalb habe ich die paddel-übliche nachlaufende Anlenkung beibehalten und das Servo-Setup so programmiert, daß bei positiv Pitch die Taumelscheibe nach unten geht. Kannst vlt. mal berichten, ob das bei dir auch so ist.
Gruß, Wilhelm
Hummerfresse
#4 Re: Umbau Paddelkopf auf FBL
Danke für die Info.
Das Problem kenn ich von meinem 600er auch schon.
Hast du auch die originalen Gummidämpfer vom Paddelkopf weiter verwendet, oder?
Manuel
no pain no gain
hubibastler
#5 Re: Umbau Paddelkopf auf FBL
Hummerfresse hat geschrieben:Hast du auch die originalen Gummidämpfer vom Paddelkopf weiter verwendet, oder?
Habe jedenfalls keine anderen Gummis rein, aber ich kann nicht mehr sagen, welche gerade verbaut sind, ist schon bisserl lang her...
Zurück zu „T-Rex 700“
